ventilateur GTA
ventilateur GTA
Bonsoir a tous,
Je recherche un ventilateur d'origine pour GTA de 90 sans clim,donc place entre radiateur et habitacle.
Merci d'avance.
JCG
Merci d'avance.
JCG
Gordini73- Pilote confirmé
Re: ventilateur GTA
Pb resolu par du neuf (spal)
JCG
JCG
Re: ventilateur GTA
Pouvez-vous confirmer le type du ventilateur SPAL monté : diamètre 255mm,référence VA07-AP12/C-58A ?
Cette référence est normalement celle vendue par SIMON (www.simon-auto-shop.de), réf. 241284 au prix de 99,50€ (+ port 19,90€).
Si c'est bien cela, quel mode de fixation avez-vous retenu (avec les pattes fournies) ?
Merci pour le partage.
Sportivement.
Sportivement.
g_lambert- Jeune pilote
Re: ventilateur GTA
J'ai monte ce ventilateur vendu par Andreas Simon fixation utilisée comme sur la photo aucun problème
wasgate- Pilote confirmé
Re: ventilateur GTA
quel est le débit de ce ventilateur
Re: ventilateur GTA
1430m3 constructeur
Re: ventilateur GTA
L'aspiration dépend de la pression statique.
Ci-dessous, le tableau extrait du catalogue SPAL, pource un ventilateur en 225mm VA07-AP12/C-58A.
Au mieux, on aura donc au mieux 1060 m3/h.
Pour avoir longuement étudié le catalogue, peu d'options s'offrent à nous car il faut tenir compte de l'encombrement en épaisseur, en diamètre et ne pas oublier la consommation qui est intimement lié au débit : un gros débit implique une grosse consommation. Il faut bien refroidir mais pas cramer le faisceau électrique ni tomber la batterie. C'est donc affaire de compromis.
J'avais donc fini par sélectionnerce un ventilateur en 255mm, et en cherchant un bon prix sur le net (mission impossible...), je suis finalement retombé sur le site de SIMON, et lui ai demandé si le ventilateur qu'il vendait pour la GTA était un SPAL au diamètre 255mm : réponse OUI. En y retournant récemment, la photo avait été mise à jour avec une belle définition et j'avais pu zoomer et lire la référence (celle indiquée plus haut, qui finalement n'est pas la bonne). Aujourd'hui, la photo est de nouveau dégradé (???) mais cela ne change rien, le prix chez SIMON est compétitif.
Sportivement.
Sportivement.
Re: ventilateur GTA
Celui que j'ai reçu de Simon est un VA11-AP7/C-57A
Re: ventilateur GTA
Bon, du coup, j'ai revérifié mes mails et SIMON m'a bien parlé d'un 255mm, mais la réf. récupérée sur la photo à l'époque devait être NOK car le VA07-AP12/C-58A est en 225mm.
Je viens de regarder plus avant le 255mm ref. VA11-AP7/C-57A : il a un diamètre de 283,5mm pour une hauteur totale du radiateur de 32cm, donc OK.
Sa consommation est à 8,7A à 1360m3/h, mais peut grimper à 9,2A.
SIMON m'avait confirmé qu'il n'y avait pas de pb à le monter sur la GTA.
PS : j'ai édité mes messages précédents pour éviter de laisser des infos qui prêtent à confusion (j'ai essayé de corriger sans trop dénaturer pour que l'on puisse suivre le fil... en barrant/soulignant).
Re: ventilateur GTA
Je te remercie pour les infos apportées
Bonne journée
Bonne journée
» ventillateur habitacle
» Résistance ventilation habitacle Alpine GTA ou comment mettre le doigt dans l'engrenage
» disques et ventilateur de 610
» ventilateur de chauffage
» Ventilateur Arrière
