Compteur GTA
Compteur GTA
Ayant quelques pb avec mon compteur de GTA turbo suite à un arrêt prolongé j'envisage de recréer une électronique qui recevrait le signal du capteur de boite de vitesse par un câble blindé sans connecteurs et alimenterait directement la bobine de l'aiguille du compteur et le totalisateur via un convertisseur fréquence /tension très simple avec les composants d'aujourd'hui.
Qui a des infos sur:
- la couronne dans la boite de vitesse ( nb de dents)
- la nature du capteur sur la boite ( induction , effets Hall.....)
- les tensions en jeu au niveau du compteur
Quelqu'un à t'il tenter d'utiliser la roue d'abs avant gauche comme source proche pour générer le signal.
Merci pour vos réponses et bon hivernage
Robbythomas7- Pilote en herbe
