GTA Turbo, marche arriere ne passe plus
+3
amandio
Claude59
7 participants
Bonjour et appel aux specialistes.
Un ami du RACI avec une D501 ne peux plus passer la marche arrieres.
Nous supposons que le cable de verrouillage à laché. Ceci sera verifié ce weekend.
Quelqu'un connait-il ce probleme, et peux nous transmettre la longueur du cable? Nous avons trouvé un cable de 105mm pour différent véhicule (R19, Clio, etc...)
https://www.ebay.de/itm/180787792952
Est-ce le bon?
... et naturellement qqs photos de la manip, si disponibles
Claude
Est-ce le bon?
Claude
Re: GTA Turbo, marche arriere ne passe plus
Regarde là aussi:Histoire de boules...
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1213-probleme-tringlerie-boite-plus-de-34-et-5eme-vitesse?highlight=tringlerie
oui, merci, j'ai deja lu ce post avant d'en creer un nouveau.
Mais ce n'est definitivement pas ce probleme, car toutes les autres vitesses passent normalement
C'etait donc egalement notre 1ere piste.
Claude
Claude
Bonjour , le MEME PROBLEME , pour la passer ,j'ai défait le cable au levier de vitesse et je tire le cable avec la gaine et je passe la vitesse ar car pas prie le temps de démonter la consol central ( cable et gaine pas cassé ) je pense que la gaine à chauffé . bonne soirée ( bien sure il faut les deux main )Claude59 a écrit:Bonjour et appel aux specialistes.
Est-ce le bon?
Claude
amandio- Pilote adulte
Merci .... oui, même probleme .... à suivre, mon ami demonte la console ce weekend
Pas 2 réf, la première est remplacée par la 2ème,
J'ai déjà vu lors d'intervention que la boule du câble sorte de son logement sur le levier de vitesses, également l’arrêt de câble plastique du levier qui casse mais aussi le câble qui coupe.
Claude59 aime ce message
Kcnarfi- Pilote confirmé
ok, merci, cela va nous aider.
Commande des pieces directement chez Renault?
Et merci de precisier si c'est bien sur une GTA Turbo
Nous avons trouvé des pieces similaire, mais la piece cylindrique n'est pas exactement identique.
Feedback:
Les pièces ci-dessus ont été remplacées. La marche arrière passe
Claude
Claude
Arno aime ce message
Merci pour ces infos
Marche arrière
Bonjour :
J'ai eu le même problème avec ma GTA ; dans mon cas il s'agissait des deux "billes caoutchouc" sur la pièce N° 3 , qui était complètement détériorées !
J'ai trouvé la pièce complète avec des billes "téflon" en "échange standard" chez le préparateur Patrick LEGEAY (06.07.05.98.33)
Depuis plus de soucis !!
DANY- Pilote en herbe
» Contacteur marche arrière
» Corps arrière pompe a eau V6 Turbo
» Problème passage marche arrière à froid !
» Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
