Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
+5
Gorde7625
9 participants
Bonjour à toutes et tous,
Il y a une quinzaine de jours, lors d'un passage de la marche arrière sur ma GTA V6 turbo, le levier de vitesses m'a paru bizarre.
En repartant, plus de marche arrière, de première ni de deuxième. J'ai pu rentrer en 3 4 et 5 (merci le V6 ) .
En rentrant, j'ai tout d'abord regardé ce qu'il se passait sous le cuir du levier de vitesses. La je constate que le palier de guidage sur le bout de l'arbre de sélection est cassé sur le dessus. En parcourant les différents topics sur le sujet sur le forum, je vois que cette pièce est disponible chez Simon en Allemagne. Je la commande, je la change. Mais si je réussis à passer la première et la deuxième, je ne parviens toujours pas à passer la marche arrière, car même au point mort et au repos, le levier touche pratiquement le plastique du tunnel. Je vais donc sous la voiture (je n'ai pas de pont, donc la place est limitée ! ) mais au niveau du de la sélection, il ne me semble pas avoir vu de rotule de déboitée. Avez vous une idée de ce qui peut se passer ?
Il y a le salon auto retro de Rouen le week end prochain, il y aura le Club Alpine de Dieppe, je vais aller me présenter car je ne suis membre que depuis le mois d'août de cette année. Mon rêve aurait bien été de pouvoir y aller avec ma GTA
Merci pour vos conseils d'Alpinistes
Gorde7625- Jeune pilote
Re: Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
salut
il y a une entretoise intermediaire qui doit foutre la merde,il y a des lien ici sur le forum
je connais pas trop le systeme mais c est certainement ca , dessous quand c est hs le levier est completement libre.
Merci gégéta
J'ai pourtant chercher si un topic pouvait parler de ce sujet mais comme cela a été soudain, je n'ai pas trouvé de sujet en parlant, plutot d'usure, ou de passage de vitesse différent entre chaud et froid.
Mais je vais continuer mes recherches. Etant nouveau sur le forum, je ne suis pas encore un pro de la recherche
Mais si vous avez des idées je suis preneur ;-). Merci !
Salut le nouveau,
Bienvenu dans les péripéties de nos GTA.
Je ne comprends pas trop ton histoire, des photos peuvent aider.
De toutes manières, sous ton levier de vitesse, tu peux surveiller l'état des rotules et entretoise de guidage (il existe des refabrications)
Ensuite, sous la voiture, même si c'est compliqué sans pont, tu vas voir l'état des rotules des deux barres coté boite, demande a quelqu'un de passer les vitesse quand tu es en dessous, tu as aussi des boules qui se désintègrent. e te joins quelques liens.
Pour la marche arrière, tu as un câble a surveiller qui va jusqu'à la boite (petit mouvement que tu effectue quand tu leve le levier pour passer la marche arrière), pareil, demande à quelqu'un de faire l'exercice quand tu es en dessous.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1213-probleme-tringlerie-boite-plus-de-34-et-5eme-vitesse?highlight=tringlerie
https://www.mecaparts.com/product/kit-complet-silents-blocs-et-bagues-pour-commande-de-la-boite-de-vitesses/
Gorde7625 aime ce message
NIKITA73 et Gorde7625 aiment ce message
waikiki a écrit:Salut le nouveau,
J'ai compléter Waikiki et Gegeta
suite
Merci à vous 3 pour les explications et les photos.
J'irai prendre des photos demain et essayer de mieux voir sous la voiture
Voici la photo de la pièce que j'ai changé, mais qui ne résout pas le problème
Pour la présentation, je viens de le faire ;-)
A plus tard
A plus tard
Photos
Pas très doué pour mettre les photos
J'essaie de me familiariser avec ce forum, mais je n'arrive pas à joindre de photos, je les ai réduit pourtant elles font 30 ko, mais impossible tout de même
Gorde7625 a écrit:Pas très doué pour mettre les photos
Tout est expliqué ici: https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t36-forum-alpine-gta-et-a610-insertion-photos
Re photos
Yes, ca marche,
Merci Phil Tim
Donc la premiere est la piece que j'ai changé. Les deux suivantes sont, après changement du guide, la position dans laquelle se retrouve le levier de vitesses au repos
Merci Phil Tim
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1983-probleme-passage-marche-arriere-a-froid?highlight=arri%C3%A8re
Vérifies si rien n'est déserré et voir au niveau de ton levier de vitesse su ton câble se lève bien, c'est du r25 sinon pour changer la pièce plastique.
Panne trouvée
Bon pas de bol, sur les deux organes faibles dont me parlait PArez, j'ai eu le droit aux deux.
J'ai tout d'abord changer le palier de guidage qui était cassé, mais le levier n'etait toujours pas normal.
Je suis donc retourné sous la voiture la jonction entre l'inverseur et le sélecteur sur la boite me paraissait bizarre.
En manipulant le levier, il passait tantot an dessous du sélecteur tantot au dessus
J'ai donc enlevé le soufflet et la surprise, il est sorti de son logement et plus de rotule.
Il me faut donc trouver la piece, et la changer mais sans pont, ce ne serait pas marrant sinon.
Pour ma premiere intervention sur mon alpine, ca promet !
D'ailleurs si vous avez des astuces pour trouver la piece (pas dispo chez Simon= et pour la changer (fait il demonter toute la tringlerie ? Le tunnel ? ), je suis preneur
Normalement tu démonte le boulon avec le nylstop du bout de la tringlerie et tu saura sortir la pièce avec les 2 boules en caoutchouc. Elles ne se trouvent plus et bon nombres les remplacent par des billes en nylon, mais je ne sais pas de où ils viennent...
Bon courage et un peu de patience et tu y arrivera.
Domi
Domi
PHIL TIM et Gorde7625 aiment ce message
suite (et pas fin)
Hello,
Inverseur démonté, il y avait des boules ?
Finalement sans pont ca se fait
Plus qu'a les trouver, elles sont apparemment dispos chez Simon https://www.simon-auto-shop.de/epages/Simon-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen.sf/en_GB/? à 24 € piece.
Je vais les commander, en revanche je ne sais pas comment elles se montent, en force ? Collées ?
A suivre donc
A suivre donc
gégéta aime ce message
petits soufflets
Si j'ai trouvé les billes je n'ai pas trouvé les petits soufflets de protection.
Savez vous où je peux trouver cela ?
c est bien tout ca,
tu as trouver comment mettre les photos etc; il y a ton bloc carrer hs non ? , pour les soufflets, a mon avis inutile, la ou c est planquer ca prend pas trop l eau, tu peux essayer de trouver des soufflets de bv de clio 1 ou2 ..... je sais pas ci ca peux aller
Daniel et/ou Simon peuvent t'eclairer peut être? Envois leur un mail.
Ils font peut être des échanges standard.
Daniel, c'est qui ?
tu va te prendre 30 jours de mise a pied du forum
c est le druide bon sang !
gégéta a écrit:tu va te prendre 30 jours de mise a pied du forum
Message bien reçu, je ne recommencerai plus
Tu n'as pas une presse à disposition par hasard? Le garagiste du coin, s'il n'est pas salaud, pourra te laisser l'utiliser 5min, nan?
Ou un système d'arrache rotule, de ce genre là: https://www.carter-cash.com/accessoires/outillage/outillage/extracteur-de-rotules-21017209
Afin que l'effort ne soit pas destructeur ou torde ta pièce. J'éviterais le maillet.
» Problème passage marche arrière à froid !
» GTA Turbo, marche arriere ne passe plus
» probleme mano pression turbo
» probleme mano turbo du compteur
» GTA Europa cup française 1ère main
