capteur de vitesse.
capteur de vitesse.
cette semaine je vais démonter mon capteur de vitesse sur la boite de ma V6GT d'avril 87.
Comment vérifier si il fonctionne?
Merci pour votre aide.
Franck
Franck
Francky- Pilote confirmé
Re: capteur de vitesse.
je suis inquiet car personne à la réponse pour vérifier le fonctionnement de ce capteur?
Bonne journée à tous
Franck
Franck
Il faut utiliser un oscilloscope en laissant le capteur branché et se prendre sur le fil de signal de sortie en tournant la roue arrière droite.
Roland
Roland
roland310- Jeune pilote
Bonjour ,
le capteur est un capteur inductif , tu peux commencer par mesurer sa résistance à la prise ( pour voir si il est pas coupe ).
ensuite comme indiqué plus haut la cible est sur la couronne du différentiel il faut faire tourner la roue , le signal généré est un signal sinusoïdal dont la tension est fonction de la vitesse de rotation de la cible , plus ça tourne vite plus la tension est élevée , ça sortira jamais une grosse tension quelques volts au max .
bruno81- Jeune pilote
merci à toi, je vais faire un essai pour voir.
Bye Franck
Bye Franck
» Le capteur de vitesse ne fonctionne plus
» capteur vitesse ?
» Compteur de vitesse
» reparation capteur de vitesse
» cible du capteur de vitesse
» capteur vitesse ?
