Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
cible du capteur de vitesse
cible du capteur de vitesse Empty cible du capteur de vitesse
Message  Gordini73 Lun 14 Juin 2021 - 16:53
Bonjour a tous,
Quelqu'un aurait'il,SVP,une photo de la cible qui commande le capteur de vitesse
Je voudrais connaitre principalement la forme et le nombre de dents.
Merci d'avance
JCG
Gordini73
cible du capteur de vitesse Empty Re: cible du capteur de vitesse
Message  tournevisgt Mar 15 Juin 2021 - 0:43
Voilà voilà
cible du capteur de vitesse E65b1210
cible du capteur de vitesse 3e8ac110
Message  Gordini73 Mar 15 Juin 2021 - 9:36
Bonjour a tous,
Tourevigt ,
Merci pour ta reponse
C est super
JC
Gordini73
Message  Gordini73 Jeu 17 Juin 2021 - 13:05
Bonjour a tous,
Quelqu'un pourrait'il,SVP,me dire la distance entre le bout du capteur et la cible
Merci d'avance
JC
Gordini73
cible du capteur de vitesse Empty distance cible capteur de vitesse
Message  Robbythomas7 Jeu 17 Juin 2021 - 21:33
Je crois avoir mesurer 7 mm lorsque j'ai fait la transformation avec un capteur alimenté.
Je regarderais dans mes notes et te le confirmerais.
Robbythomas7
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Gordini73 Ven 18 Juin 2021 - 10:08
Bonjour Robbythomas7,
Merci pour ta reponse,
Je trouve que 7mm,c'est enorme,alors qu'un capteur d'ABS c'est 1 mm,d'apres la mesure que j'ai fait,je trouve 2 mm
Ca me parait deja grand
Pourrais-tu,STP,me dire quelle a ete ta transformation,et quel type de capteur tu as adapte
Encore merci.
JC
Gordini73
cible du capteur de vitesse Empty capteur suite
Message  Robbythomas7 Ven 18 Juin 2021 - 16:42
Horrifié par le tarif de Simon De sur le prix des capteurs vitesse GTA par rapport au tarif Renault et sur le nombre de problèmes soulevés j'ai cherché une solution alternative .
Mes essais m'ont conduit vers le remplacement du capteur à réluctance variable d'origine par un capteur à inductance alimenté utilisé dans l'industrie . Voir doc ci jointe.
Ceci me permet d'avoir un signal beaucoup plus régulier et de supprimer tous les problèmes de connection vu le niveau du signal (proche du niveau de la batterie) et d'avoir un cable de liaison direct capteur vers tableau de bord.
J'avais deux problèmes :
1 ) impossible de trouver la tension maximale du capteur d'origine . J'ai donc décidé de limiter la tension à 5v tension ou le compteur marche très bien
2 ) l'entrée du signal d'origine au tableau de bord est isolé de la masse et du +12V
Solution retenue passage via un transfo d'isolement rapport 1/3. .
Depuis 6 mois le montage marche très bien (avec tests via coyote). Sauf à très très basse vitesse <10 km du à la fréquence trop basse du signal.
Le capteur choisi étant un peu court aussi j'ai du faire un montage avec écrou soudé sur la patte de fixation.
Je roule très peu avec ma GTA aussi j'attends d'avoir plus de km avant de faire un post.
Effectivement la distance que je t'ai fourni est trop important elle doit correspondre au maxi du nouveau capteur
Robbythomas7
Pilote en herbe
Pilote en herbe
lepigeon aime ce message
cible du capteur de vitesse Empty photo du montage
Message  Robbythomas7 Ven 18 Juin 2021 - 17:03
cible du capteur de vitesse Capteu10
Robbythomas7
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  RICHARD16 Ven 18 Juin 2021 - 17:27
C'est cool
C'est top d'avoir les expériences des membres
RICHARD16
RICHARD16
Message  Gordini73 Sam 19 Juin 2021 - 10:05
Tu parle de "notice jointe",je ne vois rien ??
Aurais-tu,STP,la Ref de ce capteur
Ton montage m'interesse beaucoup
Excuse moi,de te demander tant d'infos,mais pour moi,c'est un peu du chinois
Merci d'avance
JC
Gordini73
cible du capteur de vitesse Empty pb de fichier
Message  Robbythomas7 Sam 19 Juin 2021 - 11:51
le système me répond
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 0 Ko)
alors que c'est un petit pdf de 184 ko.
désolé
les références sont: capteur IFT 205 de la marque IFM vendu par automation24
désolé
Robbythomas7
Pilote en herbe
Pilote en herbe
cible du capteur de vitesse Empty références capteur
Message  Robbythomas7 Sam 19 Juin 2021 - 11:55
Robbythomas7
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Gordini73 Sam 19 Juin 2021 - 12:48
Robbythomas7,
Un grand merci pour tes explications,
Je vais etudier tout ca avec un ami qui en connait plus que moi.
cordialement
JC
Gordini73
Message  Gordini73 Dim 20 Juin 2021 - 10:02
bonjour a tous,
Robbythomas7,
Peux-tu,STP,me dire l'utilite de ton transfo d'isolement
Merci, d'avance
JC
Gordini73
cible du capteur de vitesse Empty transfo d'isolement
Message  Robbythomas7 Mer 23 Juin 2021 - 20:24
Si l'on regarde le montage d'origine les signaux + et - fournis par le capteur sont indépendant du + et - du contact et ils arrivent sur deux cosses du circuit tableau de bord sans liaison avec ni le + ni le - ( forte impédance)
Le capteur que j'utilise lui est alimenté par le 12v et relié à la masse de la voiture et il restitue un signal + par rapport à la masse .
Mes essais m'ont montré qu' une liaison directe avec la masse perturbait le circuit compteur (même de faible tension).
D'ou l'utilité du transformateur d'isolement ratio 1/3 qui à donc deux fonctions:
- 1 réduire la tension aux environ de 5v
- 2 procurer au circuit du tableau de bord un signal isolé du + et de la masse
J'ai utilisé un transfo de couplage assez gros afin de faire passer des fréquences assez basses avec un bon rendement. Il a sa place difficilement sous la casquette juste au dessus du circuit compteur.
Robbythomas7
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Gordini73 Jeu 24 Juin 2021 - 11:45
Merci pour ta reponseCordialement.
JC
Gordini73
