Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
+5
Gorde7625
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème avec marche ar, 1ere et 2 eme sur GTA V6 Turbo
Tu realèse le trou et un peu de colle .
parez a écrit:Tu realèse le trou et un peu de colle .
Tu es sur? Il ne faut pas que les billes soient fixes et pas libres?
Pour les avoir sous la main , en origine , les billes sont fixes, donc pour moi, collées.
Mes deux billes sont en place, j'ai fait doucement à l'étau.
En revanche, impossible de rentrer l'inverseur dans ses deux logements sur la boite. Nayant pas vu de gorge sur les parties femelles, j'ai pensé que cela rentrerait facile. Apparemment non. J'ai essayé de taper pour qu'elles rentrent (mais sans pont ce n'est pas évident), rien à faire. Est ce que les billes sont trop grosses ? il y a des trucs à savoir ? Il faut y aller en force ?
Gorde7625- Jeune pilote
Tu as vérifié le diamètre des billes ? 22 max. Ensuite bien positionné la commande sur la boîte et ça devrait rentré.
Gorde7625 aime ce message
Oui oui, elles font bien 22 Je rouspètais tout seul sous la voiture
Au bout d'une heure sous la voiture, j'en avais marre, je laisse tomber pour ce soir. ce qui est dur, c'est qu il n'y a pas trop de place pour mettre un outil et faire levier. Je reessaierai plus tard la nuit (et ce forum ) portent conseil
Alpiniste depuis le mois d'août, j'apprends à connaître ma belle !
Tout à fait, bon courage pour demain.
Résolu !
Petit contre temps le week end der,ier, j'ai réussi à tout remonter hier.
En fait j'ai poncé à peine les billes pour qu'elles rentrent sans problème, j'ai ensuite tout remonté, le passage des vitesses est maintenant un régal, merci à tous et bon week end
Good !
Voilà une bonne chose de faite.
Profite bien de ton auto.
Gorde7625 a écrit:Hello,
Inverseur démonté, il y avait des boules ?
Finalement sans pont ca se fait
Plus qu'a les trouver, elles sont apparemment dispos chez Simon https://www.simon-auto-shop.de/epages/Simon-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen.sf/en_GB/? à 24 € piece.
Je vais les commander, en revanche je ne sais pas comment elles se montent, en force ? Collées ?
A suivre donc
Il se gave simon. Moi j avais pris les mienne sur ali express bille en teflon. Juste a percer. 19€ les 10.
sebgt83- Pilote confirmé
merci seb , content de te revoir ici pour donner des bonnes infos
sebgt83 aime ce message
+1, bien le bonjour du chtigégéta a écrit:merci seb , content de te revoir ici pour donner des bonnes infos
Hello les alpinistes,
Et oui je reste en secret derrière les sujets.
Good ride a vous
Good ride a vous
Merci pour l'info des boules téflon, va falloir que je les contrôles sur la mienne.
marc13- Pilote adulte
KIT DE LEVIER
Bonjour a tous,
pour le kit tu l'a chez MECA-PARTS (ref:MP4111).Sinon ,je pense que ton cable de marche arriere est coupe. Il faut aussi regarder le kit de renvoi de marche arriere (les billes en plastique sont souvent usees.Par contre c'est introuvable .Il y a juste LEGEAY qui les refait (il est en retraite) mais il faut lui demander s'il est d'accord.Son tel (0607059833)
Je sais de quoi je parle ,il m'est arrive la meme chose le 30 mai a DIEPPE lors du rassemblement pour les 100ans de JEAN REDELE.
Pour la marche arriere, il fallait solliciter les bonnes volontes pour pousser.
richard- Pilote en herbe
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Problème passage marche arrière à froid !
» GTA Turbo, marche arriere ne passe plus
» probleme mano pression turbo
» probleme mano turbo du compteur
» GTA Europa cup française 1ère main
Page 2 sur 2
