Couple serrage carter huile
Bonjour, je suis à la recherche du couple de serrage pour le carter d’huile d’une d500 avec joint en liège.
Qui a l’info?
Qui a l’info?
Jérémy74- Pilote confirmé
Re: Couple serrage carter huile
le liege il faut l imbibé d huile , ci mes souvenirs sont bons; et faire un resserage plus tard
je dirrais 1.5mkg, il n y a rien sur la revue?
Pas de joint en liège sur carter alu. serrage 1,7 daN.m.
Mecaparts :
[url=https://www.mecaparts.com/product/joint-carter-huile-inferieur/]
Mecaparts :
gégéta a écrit:le liege il faut l imbibé d huile , ci mes souvenirs sont bons; et faire un resserage plus tard
Ok merci pour ton retour. Je n’ai pas la revue.
elle est disponible sur le forum , c est la base !
gégéta a écrit:elle est disponible sur le forum , c est la base !
Ok je ne savais pas merci
Ca, c'est pour les carters tôle sur R25 entre autres, Simon a également le bon modèle en fibre.
Ok, c’est dommage qu’il marque que c’est pour alpine v6. Bon ben si je comprends bien je suis bon recommencer
laisse y tranquille tu verra bien ci ca pisse....; faut resserer car ca ce tasse, j avais eu ce type de joint sur un cache distri de moteur cleon; c est pas terrible effectivement.
Ha ben, oui, si tu ne veux pas d'emmerde plus tard, vaux mieux remonter le bon maintenant.
Le joint liège n'a aucune rigidité, va s'écraser et chier sur les bords au emplacement des vis.
pourquoi simon a ça au catalogue alors?
dan88 a écrit:Ha ben, oui, si tu ne veux pas d'emmerde plus tard, vaux mieux remonter le bon maintenant.
Ok, je vais surveiller ça, si pas trop de suintement je le changerai à la prochaine vidange.
gégéta a écrit:pourquoi simon a ça au catalogue alors?
Très bonne question
Pour vendre deux joints au lieu d'un seul!
A une certaine époque, les fabricant de pochettes joints moteur n'avaient que le joint en liège car la majorité des PRV avaient des carter tôle, les revendeurs comme Simon ou autres vendent ce que les fournisseurs leur proposent et c'est récent qu'ils commercialisent le joint fibre pour les carter d'Alpine, maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il devrait retirer celui en liège de son catalogue car non conforme.
Par contre, le liège, ça peux colmater une crépine de pompe à huile, après, tu fais comme tu veux.
Ca, c'est des morceaux de joint spi.
dan88 a écrit:A une certaine époque, les fabricant de pochettes joints moteur n'avaient que le joint en liège car la majorité des PRV avaient des carter tôle, les revendeurs comme Simon ou autres vendent ce que les fournisseurs leur proposent et c'est récent qu'ils commercialisent le joint fibre pour les carter d'Alpine, maintenant, je suis d'accord sur le fait qu'il devrait retirer celui en liège de son catalogue car non conforme.
Pas rassurant
» Suintement huile carter moteur
» Joint de carter d'huile moteur
» Couple serrage rampe culbuteur sur Alpine GTA
» Filtre à huile
» Filtre à huile
