Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème de contrôle du ventilateur du radiateur
Problème de contrôle du ventilateur du radiateur Empty Problème de contrôle du ventilateur du radiateur
Message  evo 11 Sam 24 Juin 2023 - 17:02
Messieurs,
de tels fils sont probablement déjà apparus, mais en raison du manque de connaissance du français, il m'est difficile de les rechercher.
Mon merveilleux turbo v6 a déjà parcouru près de 9000 kilomètres et fonctionne très bien, mais récemment, pendant les journées chaudes, j'ai remarqué que la température de l'eau dans les embouteillages était plus élevée qu'auparavant. Bien sûr, le problème ne survient que lorsque je suis coincé dans un embouteillage, j'ai remarqué que les ventilateurs tournaient moins vite qu'avant.
Pourriez-vous me dire ce qui contrôle la vitesse des ventilateurs ?
Merci beaucoup pour votre aide et salutations de Varsovie!
Karol
evo 11
Problème de contrôle du ventilateur du radiateur Empty Re: Problème de contrôle du ventilateur du radiateur
Message  raoul Ven 30 Juin 2023 - 11:41
D'après mes connaissances, il y a une sonde thermocontact à droite du radiateur.
Si la GTA n'a pas la clim, la sonde a 2 fils et 1 ventilateur. Lorsque la température a atteint 95°C environ, le ventilateur tourne a grande vitesse.
Si la GTA a la clim, la sonde a 3 fils et 2 ventilateurs. Si on enclenche la clim, les ventilateurs tournent à petite vitesse. Lorsque la température a atteint 95°C environ, les ventilateurs tournent a grande vitesse. Si on enclenche la clim, les ventilateurs tournent à petite vitesse.
Bon dépannage
Raoul
raoul
Message  Jérémy74 Mar 5 Sep 2023 - 20:56
Bonjour à tous, j’ai besoin d’une confirmation concernant le fonctionnement du ventilateur. Lorsqu’il est en marche il doit bien aspirer l’air par le pare-chocs et non la pousser?
Jérémy74
Jérémy74
Message  gégéta Mar 5 Sep 2023 - 21:53
bien sur que oui il rentre par le pc Razz le ventilo accelere l entrée et aspire , il faut laisser le moins d espace possible pour un meilleur fonctionnement, 5 a 10 mm environ sachant que l helice ce deforme un peux avec la chaleur.
Jérémy74 aime ce message
Message  Jérémy74 Mar 5 Sep 2023 - 22:09
C’est bien ce qu’il me semblait, et ben sur la mienne ils sont branchés à l’envers 😂😂😂
Jérémy74
Jérémy74
Message  marc13 Sam 9 Sep 2023 - 11:01
Jérémy74 a écrit:C’est bien ce qu’il me semblait, et ben sur la mienne ils sont branchés à l’envers 😂😂😂
Ca doit un peu chauffer dans les embouteillages
marc13
Message  Jérémy74 Sam 9 Sep 2023 - 17:45
Oui un peu, mais c’est bon j’ai remis ça en ordre
Jérémy74
Jérémy74
