+31
Le Glaude
jeunealpiniste
35 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Très propre ces moquettes, et c'est vrai que la rouille s'installe gentiment sur ta noiraude.....
Oui, 2 endroits bien localisés mais qui n'ont pas bougé, c'est prévu de traiter lors de sa nouvelle robe.
PHIL TIM a écrit:Oui, 2 endroits bien localisés mais qui n'ont pas bougé, c'est prévu de traiter lors de sa nouvelle robe.
ok je suis rassuré pour toi mon Phil !
tu en vois la fin la mon phil
le plus dur est passé
Ça avance !!! Elle va être plus neuve que lors de sa sortie d'usine !!!
La suite, le remontage se passe bien mais...................
1: tout les éclairages fonctionnent, compte-tours, horloge ...etc sauf la jauge de niveau d'huile...............pppffff , rapport peut être avec cette fameuse prise grise du faisceau pourtant bien branchée...
2: j'ai oublié à quoi correspond les commandes de chauffage, voir photo.
3: j'ai fait tourner un peu titine, ralenti ok, elle démarre sans souci, l'appoint de liquide de refroidissement a été fait mais quand j'ai rentré la voiture dans le garage, présence de liquide de refroidissement au sol, bordel de merde, il y a une fuite encore mais ou ????? Elle a décidé de me faire chi..........
Prise grise branchée à l'envers ? Le bout cassé faisait pas détrompeur des fois ?
Pour ta fuite, t'as pas un pb au niveau des sorties du radia de chauffage, genre collier défectueux ou mal serré ?
A l'avant ou à l'arrière ta fuite ?
ludo33 a écrit:A l'avant ou à l'arrière ta fuite ?
A l'avant.............
pierre_ch_2014 a écrit:Prise grise branchée à l'envers ? Le bout cassé faisait pas détrompeur des fois ?
Je vais essayer de voir çà demain, tête reposée car là un peu les boules.....
Oui, la fatigue du remontage et la mauvaise surprise, c'est pas bon pour le moral !!
Une bonne nuit de sommeil et les solutions seront là, tu as déjà fait du super boulôt pas de raison que ça change !!!
mince:tu va devoir redémonter les plastiques devant pour controler le serrage de tes colliers sur le radiateur de chauffage?
avant; analyse bien si s est pas du liquide qui a couler le long du " berceau avant" quand tu as ouvert la purge radiateur moteur ;et qui a coullé jusqu' au dessous du radiateur de chauffage.
C’est vrai que tu as déjà fait de gros travaux, c'est normal d'être déçu et dégouté ...
Comme dit Pierre, demain sera un autre jour, avec la solution au bout.
C'est ce que nous te souhaitons !
j'adore les manos....dommage pour la fuite mais tu vas trouver.....pour la jauge à huile c'est souvent le défaut il me semble(elle ne fonctionne plus non plus sur la mienne et sur mon ancienne v6 gt c'était une fois oui,une fois non), je crois qu'il faut revoir la jauge dans le carter mais le démonter juste pour cela
allez.....encore un peu de patience.....
gta v6- Pilote confirmé
La commande de gauche sur la console commande la première commande sur le bloc chauffage
Patrick7888 a écrit:2: j'ai oublié à quoi correspond les commandes de chauffage, voir photo.
C'est bien la commande que je montre sur la photo ??? Merci Patrick.
Tout à fait
Patrick7888 a écrit:Tout à fait
Cool, merci à toi Patrick, beau boulot aussi que tu as fait sur ta lemans, j'espère que tu as changé ce radiateur pendant que ta vaisselle était enlevée .
Non je ne l'ai pas changé je verrais bien.
Philippe,
Tu as remplacé ton bloc de commande chauffage/clim. L'ancien était défectueux ???
Patrick7888 a écrit:Philippe,
J'en parle ici:
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t731-depose-et-repose-bloc-de-commande-chauffage-clim
je pensais que son entourage était cassé mais non en fait, je l'ai quand même changé mais je le garde en réserve, il a l'usure du temps.
Pièce plus dispo ni chez Alpine ni chez Simon
J'ai contacté M.Vetter et il n'a pas
Je vais adresser un mail à Loopcose Sport
Patrick7888 a écrit:Pièce plus dispo ni chez Alpine ni chez Simon
La tienne est morte ?????
» Diverses bricoles...
Page 13 sur 17
