+37
mm13
fafalastuce
HAKIV6
speedy21
Lopez22
winch8
jpisurf
41 participants
Page 1 sur 12
Page 1 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
ggnomade- Pilote confirmé
ggnomade a écrit:ggnomade a écrit:dan88 a écrit:
Argh, tu les as inversés g/d.
Bah c'est les 2 mêmes!!! Ou alors SIMON s'est planté....
En fait j'ai commandé cette réf mais ils ont dû me mettre les 2 mêmes dans le paquet et c'est vrai quand regardant la photo il y a un droite et un gauche, PFFFF.....
A refaire!!!
Alors c'est pas de bol, il y a bien un gauche et un droit.
ggnomade a écrit:ggnomade a écrit:Alors batterie HS mais pourquoi?
Parce que l'alternateur a grillé .... Les ponts de diodes ont grillé...
Alors c'était un échange standard de marque CEVAM avez vous déjà eu des soucis sur ce type d'alternateur?
Donc voilà la suite de l'alternateur HS.
Le pont de diodes a vraiment lâché. Je dirais même qu'il a eu chaud....
et c’était un neuf j’espère que tu a pas un souci électrique qui te fait grillé l'alternateur
Petit quiz concernant l'alternateur !!!
Cet alternateur était un échange standard mais bon ça ne veut pas dire qu'il est plus mauvais qu'un autre.
Un alternateur c'est assez simple de fonctionnement. On lui met le + Bat, le + excitation, la masse et le fil pour le compte tour. Donc a votre avis qu'est ce qui pourrait cramer le pont de diode? Du liquide de refroidissement qui aurait coulé dessus quand mon bouchon fuyait?
Bsr
L'alternateur est ventilé. Une durite amène l'air aspiré dans l'aile droite.
Tu as cette durite ?
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
bonsoir Jérôme
une question ; tu n'as pas oublié de remonter le petit écran thermique carré ( en complément de grand) qui protège justement l'alternateur de la chaleur dégagée par la tubulure d'échappement qui est à coté ?
je viens d'aller voir sur mon auto, ça chauffe pas mal de ce coté là ; j'ai une cosse à refaire ; c'est peut-être pour ça que mon voyant Batt s'allume quand j'utilise les vitres électriques
jpisurf- Pilote adulte
Anthoine a écrit:Bsr
BR
Oui durite présente mais cet air n'est pas aspiré en continue seulement quand la sonde prêt du turbo de déclenche.
J'ai fait le test en la shuntant
jpisurf a écrit:bonsoir Jérôme
Tu parles de cet écran thermique là?
il est fixé sur la tubulure (sur la culasse) ; il ne doit servir qu'à ça
une petite tôle carré en inox qui coiffe l'arrondi de la sortie échappement sur la culasse
c'est en + du grand écran qui coiffe les 3 cylindres
pour ton pont de diode, quand mes joints de culasse ont lâchés, du liquide de refroidissement a coulé dessus (et pas qu'un peu) et il n'a pas grillé pour autant , je pense plutôt a une mauvaise isolation du pont de diode ou une diode de mauvaise qualité , ça arrive même neuf , par sécurité contrôle quand même ton faisceau
bruno
bubu- Pilote adolescent
Tu aurais pas une photo?
Car j'ai bien la tôle qui couvre le collecteur et cette petite tôle sur l'alternateur mais tôle carrée je vois pas
bubu a écrit:ggnomade a écrit:ggnomade a écrit:Alors batterie HS mais pourquoi?
bruno
Pour tester le faisceau je sais pas quoi tester...
J'ai bien mon gros + qui va au +...
Ma masse qui va à la masse
Aucun n'est en contact avec l'autre
Moi j'ai une tôle qui couvre le collecteur en entier
moi aussi, en + il y a ce carré qui protège l'alternateurggnomade a écrit:Moi j'ai une tôle qui couvre le collecteur en entier
Alors non.je n'ai pas cette tôle...
Grrr. ...
Grrr. ...
Oui, mais GG, toi tu as de la bande thermique sur ton collecteur, donc même sans la tôle, la chaleur devrait être plus basse qu'avec la tôle sans bande thermique.
winch8- Jeune pilote
Salut !!!
Ça fait plaisir de la voir sur ses roues cette auto.
Quel travail !!!!!
Bravo.
Ton histoire d'alternateur est vraiment bizarre et ne m'inspire guère confiance ...
Mais je laisse cette question aux spécialistes, car mes compétences en élec sont assez limitées.
Bon courage pour la suite ;-)
Quel travail !!!!!
Bravo.
winch8 a écrit:Oui, mais GG, toi tu as de la bande thermique sur ton collecteur, donc même sans la tôle, la chaleur devrait être plus basse qu'avec la tôle sans bande thermique.
Ah oui pas faux...
Autant sur un moteur je vais pouvoir imaginer quel est le problème autant la en Elec je vois pas.
Surtout que tout fonctionne c'est pas comme si j'avais un truc qui merdait.
En plus tout est embarqué sur cet alternateur (régulateur, ponts de diodes, ....)
Je sèche
Aucun n'est en contact avec l'autre [/quote]
si ton négatif n'est pas en contact avec ton positif, alors je dirai simplement alternateur hs mauvaise isolation du pont de diode mais sans voir la bête dur de contrôler , si il n'est pas sous garantie ouvre le et contrôle tes diode. Vu comme tu bricole tu devrais y arriver
bon courage
» Sortie de grange lbc
Page 1 sur 12
