Fabrication de pièces avec imprimante 3D
+11
SAGA
15 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fabrication de pièces avec imprimante 3D
Excellent, merci Pierre d'avoir continué à alimenter ce post par ces images et explications
Je savais que cette technologie n'était qu'à ses balbutiements, que l'avenir était à inventer ...
J'adore également l'idée du A chez le médecin !
Sur A610, juste faire le couvercle, souvent cassé, reste à avoir une surface lisse après.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1367-cendrier-pour-a610
Re,
Depuis quelques temps, je le trouve pâlo, pas en grande forme. Je crains qu'à force de me fréquenter bien malgré lui, il est fini par attraper le virus qu'il tente d'eradiquer en moi depuis fort longtemps: l'Alpinite Aigüe
J'espère avec ce "grigri" le contaminer définitivement...
JCR- Pilote confirmé
Ce qui est cool avec l'impression 3D, c'est qu'on passe très vite de l'idée au concret :
Le démarrage à 15h29 :
Et à 16h35, c'est fini...
Après petit refroidissement (on voit bien les trous pour le socle).
J'en ai lancé un deuxième et après, je fais les socles, en blanc je pense que ce sera mieux...
Pour le couvercle de cendrier Phil, c'est certainement possible.
Le mieux serait de le faire en ABS et de lisser à l'acétone après.
Reste à le modéliser, et là c'est pas une pièce simple, faudrait vraiment l'avoir en main...
Re
Je sais pas ce que j'ai Docteur, comme un chat dans la gorge, un truc qui coince...
Ouvrez grand la bouche... effectivement y a un truc qui coince, ne bougez pas
Dépéchez vous je peux plus respirer
Cà y est, je l'ai, çà va mieux?
Nettement
Drole de truc, c'est quoi?
Rien c'est pour Vous, posez le là en face de Vous
Merci, j'adooooooooooooore
Pauvre Toubib, le vlà contaminé...
pierre_ch_2014 a écrit:Ce qui est cool avec l'impression 3D, c'est qu'on passe très vite de l'idée au concret :
Nettement
pierre_ch_2014 a écrit:Pour le couvercle de cendrier Phil, c'est certainement possible.
On va s'arranger.
C'est extraordinaire ,merci Pierre pour cette démo de fabrication "at home" de pièces en quelques clics Mais faut maitriser ton outil ...alors bravo et bonne fabrication de entre autres
SAGA- Pilote confirmé
merci pour ton partage!
c est vraiment cool , d' autant plus que tu as raison : on passe vite de l' idée au concret
félicitation!
félicitation!
Merci, content que ça vous plaise !!
A plus
A plus
Félicitation,cela redonne espoir pour nos ALPINES quands je vois ce soir sur le forum,ce que l'on peut faire avec les imprimantes 3d et la liste des pieces ALPINE qui vas surement se rallonger,cela fait du bien.
denis71- Pilote confirmé
Re: Fabrication de pièces avec imprimantes 3D
Superbe tes pièces!
Je connais bien les imprimantes 3D, mais uniquement pour les applications dentaires, et pas aux mêmes tarifs !!!
https://youtu.be/1G5SjQTA4xE
Il est vrai que pour 250€ les possibilités sont vraiment sympa, j'adore le bloc vide poche avec les orifices pour les compteurs.
Je fait parti de ceux qui attendent une solution pour un cendrier de 610.
Les produits que je vends pour les imprimantes, sont à l'état liquide, et ne sont pas de couleur noir.
Si quelqu'un du forum peut m'envoyer par mail ou sur clé un fichier STL du cendrier et du couvercle, je pourrais faire des essais avec mes machines de démo, même si ce n'est pas de couleur noir.
Merci pour ton travail
Superbe tes pièces!
Rv69- Pilote confirmé
Je souhaite faire des modifications sur l’admission et le circuit de refroidissement de mon 24S.
L'usinage de pièces en alu, c'est sympatrique, mais çà limite les formes et çà coûte cher.
J'ai dessiné quelques pièces et je consulte pour l'impression 3D.
Interrogations sur la matière ?
- une bonne résistance mécanique
- une tenue en température 120°C
- une étanchéité.
J'ai trouvé quelques sites :
QuickParts
EZ Print 3D
Scultéo
Ils font tous les trois de l'impression 3D avec plusieurs procédés.
En FDM, deux matériaux : le PLA qui ne résiste pas bien à l’humidité (gênant dans un compartiment moteur) et l’ABS qui ne résiste pas bien à la température (pas suffisement pour le circuit de refroidissement).
En SLS, plusieurs matériaux dont du PAxx (Nylon chargé 30% en fibre - les pompes à eau électriques sont réalisées en PA66 30%). Le problème, les pièces sont poreuses (du à la technique du frittage laser) il faut les imprégner pour l'étanchéité. Mais bonne résistance mécanique et bonne tenue à la température.
En cire, pour utilisation dans un moule à cire perdue. Ne parlons pas du prix.
En résine, température.
Les prix vont de 30 € à quelque centaine d'€ en fonction de la technique (FDM, SLS, .....), de la finition (couleur, poli, peint, ...), de la précision (épaisseur de chaque couche), ....
Si vous avez une expérience dans le domaine, des fournisseurs, je suis preneur.
Comment faire pour tester une pièce en réel ?
- une étanchéité.
QuickParts
EZ Print 3D
Scultéo
- Fichiers joints
Gégé13821- Pilote confirmé
Genial Pierre,
J'adore !!
Gégé,
Pour ta pièce je peux tenter quelques réponses pour la techno que je connais, le FDM :
- PLA ne tient ni à l'humidité, ni à la chaleur (se ramollit vers 70°), ce plastique est biodégradable avec de l'eau. C'est le plastique des nouveaux sachets plastique faits avec de l'amidon de maïs..
- ABS tient un peu mieux à la chaleur (80° ?) et supporte l'eau à priori (Pas spécialement biodégradable)
Pour une tenue à 120° en usage continu, je ne vois que le polycarbonate qui a un Tg à 150° (se ramollit vers 150°).
http://www.imprimante3dfrance.com/filaments/polycarbonate/reprapper-polycarbonate-1-75mm-naturel-detail.html
Tu as aussi le PEEK mais on en est aux débuts. Le Peek serait idéal car supporte 250°C en usage continu, il y aurait de la marge.
Mais tu auras peut-être du mal à trouver un prestataire pour te faire la pièce en PC ou PEEK car ça bouffe les buses(buses acier obligatoire) et il faut extruder le plastique vers les 400°, maximum de pas mal de machine. Comme c'est une petite pièce, c'est peut-être faisable. Mais le prix de la matière pour le PEEK est décourageant.
http://www.filimprimante3d.fr/fil-technique/708-filament-peek-175-mm.html
Vue la forme de ta pièce, tu ne peux pas la faire droite (ça passerai sur un tour) et faire le coude dans ton tube à eau ?
Par contre, si tu veux tester la pièce avec un modèle en vraie grandeur en PLA pour maquetter et vérifier que ton design est bon, je pourrai peut-être faire qq chose pour toi.
Re : fabrication de pièces imprimante 3D
J'ai rencontré cette après midi un centre de sous-traitance qui utilise des machines à usiner ou la technologie du frittage laser.
J'ai demandé si il pouvait faire la pièce de Gégé avec le frittage laser en Chrome Cobalt, technique la mieux adaptée pour des pièces avec des contraintes mécaniques et thermiques.
Hélas, il travaille uniquement avec des professionnels.
Nous sommes dans la bonne direction, et Pierre avec sa petite machine maîtrise parfaitement la 3D et nous propose de magnifiques pièces.
Qui sais, entre l'annonce de la re-fabrication des pièces par Renault et les imprimantes 3D, ce sera peut-être Noel toute l'année.
Alpinement Rv69
Alpinement Rv69
Bonjour '
Je travaille dans le milieu du prototypage.
Il y a des résines qui ont les propriétés que tu recherche.
Si tu as des fichiers à m'envoyer je pourrais te donner des infos sur la faisabilité de ton projet.
Pirate- Pilote en herbe
Salut Pirate, une petite présentation ici sera plus cool.
tres beau travail merci pour le partage
Dernière édition par phb77 le Mer 3 Fév 2016 - 0:52, édité 1 fois (Raison : Changement fichier téléchargeable en photo visible)
Dernière édition par phb77 le Mer 3 Fév 2016 - 0:51, édité 2 fois (Raison : Changement fichier téléchargeable en photo visible)
Bon bin il va falloir que Pierre fasse un liseret...
Aussitôt dit aussitôt fait. De plus il faut aussi que le A tienne debout sur son socle...
Les coulisses de la conception...
Il suffit de faire un liseret bleu, un trou dans le socle blanc et d'y clipser l'ellipse bleue. Il suffit...
Chapeau bas Pierre
Chapeau bas Pierre
Dernière édition par phb77 le Mer 3 Fév 2016 - 0:54, édité 1 fois (Raison : Changement fichier téléchargeable en photo visible)
J'adooore super, merci à vous 2, véritables fous furieux comme on les aime, ah la Passion Alpine quand elle nous tient ... !
» Fabrication pot inox
» Vidéos ALPINE
» re fabrication sticker
» Différents capots moteurs Alpine GTA / Années de fabrication
» Pieces r30
» Vidéos ALPINE
» Pieces r30
Page 2 sur 3
