ouverture de porte
+3
DELHOMME
7 participants
ouverture de porte
depuis ce WE, l'ouverture électrique de la porte conducteur ne fonctionne plus
vérification dans un 1° temps du contacteur qui se trouve dans la poignée
il ouvre et ferme bien le circuit
j'ai constaté que ce contacteur avait 3 sorties, je pensai que c'était simplement
1 contact ouvert/ fermé pourquoi 3 bornes de raccordement ?
je suis à l'écoute de conseils et expériences avant de pousser plus loin
Merçi
Jean Michel
Merçi
Jean Michel
DELHOMME- Jeune pilote
Re: ouverture de porte
Désolé, pas de réponse à te fournir, juste un problème au meme endroit que toi.
En regardant la revue des pièces de nos GTA, les deux références concernant ce contacteur dans la poignée ne semble plus exister. Avez vous un tuyau?
Il ouvre mais ne reviens plus pour fermeture, un système ressors HS?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
philippe45- Pilote confirmé
Merci Philippe,
Les interrupteurs seraient identifiés 28 et 29? 25 et 26 étant les moteurs... pas facile l'électricité!
Les interrupteurs sont niveau de la serrure 123.ludo33 a écrit:waikiki a écrit:Merci Philippe,
28 et 29 sont des relais intermédiaire
Serrure de porte conducteur
Un nouveau problème concernant le fonctionnement le fonctionnement de la serrure
L'ouverture électrique étant capricieuse j'utilise l'ouverture manuel
depuis hier la gâche de la serrure ne verrouille plus la porte, cette dernière ne tient plus fermée
je pense que la serrure est issue de la banque de piéce de chez Renault
peut être R 25, si certain peuvent me renseigner
Merci d'avance
Jean Michel Delhomme
Merci d'avance
J'ai eu ce problème sur ma Le Mans et c'était la tringlerie qui commande la gâche de porte qui c'était coincée
bien sur le moteur avait cramé
j'ai remplacé le moteur et fait attention a ce que la tringlerie fonctionne sans ce coincé
cordialement
cordialement
Ouverture de port
Merci pour la réponse
Dans mon cas c'est la partie mécanique de la serrure qui est défectueuse
la pièce comme un crochet, qui vient vérrouiller le doigt qui se trouve sur la porte elle même
se décroche j'ai l'impression qu'elle doit être usée ou cassée
je cherche à connaitre de qu'elle autre voiture provient la serrure avant de démonter
je penche pour R 25, c'est pourquoi je questionne
je profite, les moteurs sont ceux de qu'elle renault
Merçi
Jean Michel
Merçi
Jean Michel
essai cette reference : 77 01 030 065
serrure
Merci des infos
Jean Michel
Merci des infos
Jean Michel
SERRURE DE PORTE
Je viens de trouver une serrure de porte issue d'une R25
cette serrure est équipé d'un seul moteur qui je pense doit servir au verrouillage
sur les serrures des GTA est qu'il y a un 2° moteur ?
pour permettre l'ouverture électrique par la poignée de la porte
merçi d'avance
Jean Michel
merçi d'avance
Jean Michel
Oui sur la GTA il y a deux moteurs un pour l'ouverture électrique et l'autre qui sert au verrouillage centralisé
J'ai changé les miens en début d'année et toujours dispo chez Renault a 25 euro pourquoi s'en prive
Je parle de celui qui se trouve dans l'aile et si mes souvenir son bon c'était une référence alpine....
Titi63- Pilote confirmé
Réforme du boîtier porte 60010118101 à 29,78. 25 euro c'était sans les taxes...
J'espère qu'on parle de la même pièces je ne voit pas autre chose...
bonjour,
je reactive ce post vu que le moteur electrique d'ouverture le la porte conducteur a laché.
J'ai vérifié que le boitier de commande fonctionne correctement, cela est le cas. J'ai branché une lampe en place du moteur et elle s'allume environ 2 a 3 secondes quand j'actionne l'ouvertuere de porte.
Quelqu'un sait si il est encore dispo?
LeMans57
LeMans57
LeMans57- Messages : 3
Salut,j en avais pris chez Simon je pense encore dispo.bonne soirée
pile- Pilote confirmé
» ouverture manuelle porte gauche
» ouverture porte droite
» ouverture de porte conducteur
» Moteur d'ouverture de porte
» Ouverture de porte gauche.
