+57
thibaux
jpisurf
V6.TURBO
jluc712000
Gordini73
Robin67
speedy21
Moiseabels
jeanalvitre
jéjé
amandio
HAKIV6
Thierry13009
BIG_MVS
Kcnarfi
winch8
PePe
61 participants
Page 34 sur 40
Page 34 sur 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
pat 02 a écrit:ggnomade a écrit:ludo33 a écrit:
Si il fait un balayage complet et s'arrête c'est ton relais.
Si il ne fait pas un balayage complet c'est le contact au niveau du moteur d'essuie-glace
Quand je met sur intermittent il se passe rien.
La petite vitesse et la.grande vitesse fonctionne.
Par contre le lave glace ne.marche plus non plus mais ça active les essuies glace quand même mais la pompe non.
Et la pompe fonctionne si je met un + en direct
et si tu la met en directe plonger dans du liquide elle marche ou pas
Si je l'alimente en direct elle crache sans problème même à vide d'ailleurs c'est quand je la.commande au comodo que ça fonctionne pas
ggnomade- Pilote confirmé
Je penserais à ton relais tempo qui doit être hsggnomade a écrit:ludo33 a écrit:ggnomade a écrit:Au passage je viens de voir que j'ai mon intermittence d'essuie glace qui ne fonctionne pas.
Sur Renault je me rappelle plus c'est pas une histoire de fusibles ou de relais HS?
ludo33 a écrit:Je penserais à ton relais tempo qui doit être hsggnomade a écrit:ludo33 a écrit:
Regarde du coté du commodo essuie glace, la borne n° 1 est le + pour l'alimentation du relais tempo et aussi le + de la pompe lave glace....
donc logique que ta pompe lave glace ne fonctionne pas et en même temps celui l'intermitent des essuies glaces....
Bonne recherche de ce côté....
Moiseabels- Pilote adulte
J'avais senssiblement le meme Pb sur ma 310 V6,
j'ai mis du W40 dans le comodo,et ca re-fonctionne.
Gordini73- Pilote confirmé
bas comme le dit plus bas regarde ton comodo alors
Moiseabels a écrit:ludo33 a écrit:Je penserais à ton relais tempo qui doit être hsggnomade a écrit:
J'y vais de ce pas!!!!
Bon je vais commencer par remplacer mon relais tempo car maintenant la position intermittente fonctionne mais de façon continue.... En fait position intermittente ou 1ere vitesse il n'y a pas de différence.
Quand je fais un appel au comodo les 2 coups de balais fonctionne mais ne s'arrête jamais au même endroit...
Quel sac de noeuds... Et ça c'est pas un moteur donc ça a tendance à m'agacer légèrement
ggnomade a écrit:Bon je vais commencer par remplacer mon relais tempo car maintenant la position intermittente fonctionne mais de façon continue.... En fait position intermittente ou 1ere vitesse il n'y a pas de différence.
Pour que les essuies glaces reviennent en position repos après impulsion ou balayage ( arrêt fixe ) , il doit avoir une tension ou mise à la masse à la borne 4 du relais temporisateur et une continuité jusqu'à la borne 1C du moteur d'essuie-glace ....
moteur essuie glaces
je ne sais pas si c'est fait comme pour les clio, mais j'ai eu ce problème sur une clio, c'etait les contacts qui sont dans le moteur d'essuie glace
il y avait une sorte de disque avec des contacts pour chaque fonction. cette partie ayant pris l'eau les contacts étaient oxydés et il n' y avait plus que le régime continu qui fonctionnait
et il n'y avait pas de retour a zéro, ça s’arrêtait dès qu'on arrêtait avec le commodo .
Nettoyage, bombe contact et tout était rentré dans l'ordre.
mais je ne sais pas si c'est fait pareil sur ta GTA.
A+
A+
HAKIV6- Pilote confirmé
Merci, cool.
est ce que tu pourrais me relever le câblage du câble entre l'afficheur-tuner et la minichaîne stp ?
avec une photo des connecteur ce serait le top
est ce que quelqu'un sait si ce câble est encore commercialisé ?
merci et bon remontage.
Je n'ai pas ce câble.
Il arrive par la Poste avec la mini chaîne aujourd'hui ou demain
Salut.
Ce câble n'est plus dispo depuis bien longtemps.
Il faut que je regarde il doit m'en rester 2 ou 3.
Ca intéresse quelques uns ?
Cdt.
Pascal.
Cdt.
Pascal.
cunis- Pilote confirmé
Apparemment HAKIV6.
Moi si tout va bien il est dans le colis que j'attend
Ouep.
Et 255 40 ZR17 à l'arrière.
Et 205 /45 ZR 16 à l'avant
StephGt4- Pilote confirmé
Oui mais pour trouver du ZR.... Faut se lever de bonne heure
Donc j'ai fait quelques verif et c'est bien un injecteur qui déconne un coup oui un coup non.
Au ralenti il fonctionne pas et des que je monte en régime il fonctionne mais le jet est pas génial donc repassage au bac à ultrasons avec un montage pour le piloter de temps en temps dans le bac histoire d'essayer de le sauver.
Quelqu'un en aurait d'occasion au cas où il serait mort?
ggnomade a écrit:Oui mais pour trouver du ZR.... Faut se lever de bonne heure
Et au CT .... ?????
C'est le mec du CT qui m'a donné la correspondance via son réseau Autosur
» Sortie de grange lbc
Page 34 sur 40
