Problème de ralenti
+3
syl29
7 participants
Problème de ralenti
Salut tout le monde.
J'ai besoin de vos lumières.
Ma Le Mans se met à réguler toute seule au niveau du ralenti.
Du genre elle est froide je la démarre elle tourne 3s a 1500tr environ puis paf elle grimpe à 4000tr....
Si Je pince le tuyau de la vanne régulée elle redescend ça c'est logique donc j'ai changé cette vanne par une neuve pensant que cela venait d'elle mais non même phénomène.
Donc ma question est:
Savez vous qu'elle est la sonde qui pilote cette vanne et qui donne l'info nécessaire à sa régulation?
ggnomade- Pilote confirmé
Re: Problème de ralenti
Démontage de la prise, pour ma part, fils qui faisaient court circuit, avec la chaleur et le temps le plastique casse mais avec le cache prise çà ne se voyait pas .
Dac je vais regarder ça
Si elle pompe à froid, regarde peut-être ta sonde de température d'eau.
syl29- Pilote en herbe
Bonjour, c'est le calculateur qui donne l'info a la vanne de ralenti sur le régime a tenir, fonction des divers paramètres
berlinguo- Jeune pilote
Slt Gégé , regarde si tu as bien le retour de informations pied levée
probleme ralenti
bonjour, il faut passer un test avec la valise r25, c'est rapide, cela permet de controler pas mal de paramètres en un temps trés court.
attention a cette vanne, ça m'a coûté un calculateur , si la prise ou le moteur se met en CC le module fume.....
olignes- Pilote confirmé
reglage ralentie
bonjour..
déjà eu ca, réglage du RCO (rapport cyclique d ouverture) a faire..
valise xr 25 obligatoire "je crois".
en gros une vise a régler sur le "solex" après avoir contrôler ce qui est dit plus haut .
contacteur pl/pf
bon courage
contacteur pl/pf
bon courage
Davidlyon- Pilote en herbe
» Problème de ralenti
» problème de ralenti
» Problème de ralenti à froid
» Ralenti trop haut
» Ralenti trop haut
» Ralenti trop haut
» Ralenti trop haut
