+31
Le Glaude
jeunealpiniste
35 participants
Page 10 sur 17
Page 10 sur 17 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 13 ... 17
j'ai cru lire que c'était les mêmes que super cinq, à confirmer!
gta v6- Pilote confirmé
pat 02 a écrit:c'est vrai que sa fait peur
sinon merci pour l'adresse du radiateur
mais sur mister auto il y a rien pour gta tu a pris quel model de renault
http://www.mister-auto.com/radiateur-chauffage/valeo-883790_g467_a021883790.html
La suite, un peu de ménage sur les faisceaux, cette mousse de merde, on en fout partout Dépose des moquettes en cours, çà va nettoyer dur, je compte encore une journée pour finir de tout déposer les moquettes et gros nettoyage avant dépose du bloc chauffage.
Toute cette mousse collante de brin... , beaucoup de nettoyage et petite question pour ceux qui sont passés par là, côté coffre, faut débrancher les 2 durites donc un peu de vaisselle à déposer encore genre le bac baignoire, un bout de la gaine de ventilation et certains caches, c'est bien çà ???
gta v6 a écrit:pour la réparation, si cela ne se voit pas ;tu l'a faite avec de la fibre de verre plus résine ???
Là, trop à reprendre, déjà réparé une fois et s'il faut acheter 60 euros de produits bref la commande est passée de toute façon.
oui; gardes quand même ta pièce!
Salut Philtim
En tout cas le beau temps était au rendez-vous
Salut Phil
Comme toi, j'ai enrubanné le faisceau au même endroit et c'est peut-être une erreur car cela semble enlever de la flexibilité au faisceau.
J'ai repositionné et attaché le faisceau dans le tableau et à la repose, celui-ci me bride et m'obligeait à forcer pour mettre les vis inférieurs.
Donc, j'ai pris la décision de re déposer l'ensemble
Je suis étonné que tu n'es pas débranché le faisceau coté coffre avant.
Cdlt.
Cdlt.
on peut dire que tu va la connaitre a fond ta gta phil
merci pour le lien
merci pour le lien
T'as bien avancé Phil!
Pour les durites avant, c'est tout simple, démontage baignoire, cache batterie (Si tu l'as ), Moi j'avais démonté la plaque en fibre qui sépare la baignoire de la batterie, et il y a un cache en plastique au dessus de la crémaillère.
Et la tu as accès aux durites, mais il me semblais que tu avais changé tes durites par des Samco?
Ok, donc les embouts côté coffre correspondent à ceux du radiateur. Encore du démontage..........pfffffffff
Bravo pour tous ca Phil !!
Tu as du courage et ne perd pas le moral !!
Joli, joli !!
Joli, joli !!
alpine68 a écrit:Bravo pour tous ca Phil !!
Joli, joli !!
palpine- Pilote confirmé
Tout ça pour un tout petit radiateur de chauffage...
bon courage pour la suite !!
hellas- Pilote confirmé
hellas a écrit:Tout ça pour un tout petit radiateur de chauffage...
Tu l'as dit, bon le bordel est dehors, enfin, il a fallu enlever de la vaisselle dans le coffre avant, débrancher les durites et à l'intérieur, dévisser les 4 vis du bloc, dévisser aussi le faisceau ( on va rigoler lors du remontage ) et tordre un peu la patte de fixation pour sortir ce bordel.
Pour ma part, j'ai du déposer mon bloc clim qui n'ai plus actif pour le moment pour enlever 2 vis pour enlever le cache et avoir accès aux durites.
a oui tu a carrément enlever le bloc chauffage
normalement pas obliger , mais c'est vrai arriver a se stade autant le sortir et tout bien vérifier et nettoyer avant montage
oui quel chantier , de patience pour ne rien casser .bravo bonne continuation pour la suite.
v6gt81- Pilote confirmé
pat 02 a écrit:a oui tu a carrément enlever le bloc chauffage
Si, obliger de l'enlever complètement, pour dégrafer le radiateur, dur, une languette n'a pas aimé...
pat 02 a écrit:a oui tu a carrément enlever le bloc chauffage ; normalement pas obliger
Je me faisais la même réflexion (bien que n'ayant jamais eu à changer ce radiateur sur ma voiture).
Pour moi, c'était conçu pour sortir avec quelques contorsions par la gauche du bloc de ventilation, sans démontage du tunnel.
Allez, Phil, bravo pour ce que tu fais et c'est bientôt la fin du travail sur ta caisse !!!
Arno a écrit:pat 02 a écrit:a oui tu a carrément enlever le bloc chauffage ; normalement pas obliger
Non, çà n'est pas possible, obligé de démonter fort...
tu aurai pas la clim cette prise peut être pour la clim
apres peut être même faisceau sur les lemans pour des anti brouillard ou une alarme d’origine si les lemans en avais
J'ai la clim mais le branchement est dans le coffre. Je cherche.
regarde si il y a du jus dessus comme une masse ou + après contacte ou directe
au pire si il y a du jus garde la dans un coin pour toi un jours si tu veut brancher un truc dans l’habitacle et que tu cherche un + et un - tu peut avoir tout sous la main avec cette prise
au pire tu lui trouve une prise qui rente dedans et tu la rallonge de suite , et la planquer de façon a pouvoir la sortir sans tout re démonté
Tu as l'ABS ?
» Diverses bricoles...
Page 10 sur 17
