Pompe électrique de reservoir sur GTA
+16
Titi63
Gégé13821
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour tous,
Je recherche la reference de cette petite pompe qui se trouve sous le reservoir d'essence et aussi un lien pour l'acheter ?
Avez vous celà les copains?
Y a t il des équivalences ?
D'avance merci
Fabien
D'avance merci
Fabien
Re: Pompe électrique de reservoir sur GTA
Dispo à Dieppe encore je pense.
Merci Phil, tu n'aurais stp pas la reference et un lien ?PHIL TIM a écrit:Dispo à Dieppe encore je pense.
Quelle rapidité, tu es vif comme l'éclair !
Apparemment 2 pompes sur le circuit de la GTA :
La première au niveau du réservoir :
Et une entre le préfiltre et le filtre :
Si les prix vu ci dessus sont exacts, je pense que çà vaut le coup de chercher sur le net.mad'doc a écrit:Apparemment 2 pompes sur le circuit de la GTA :
Une simple pompe Pierburg pour le gavage ~ 100 €
Une pompe BOSCH : 0 580 464 044 (77 00 260 678) pour la pression d'injection. Elle est bleu comme celle d'origine !!! ~ 150 €.
Bon OK, peut être pas strictement conforme à l'origine !! Quoique !!!!
Gégé13821- Pilote confirmé
Renault ne fabrique pas ce genre de chose donc c'est forcément des éléments achetés donc certainement du Bosch
Merci beaucoup tous les deux, ca m'aide beaucoup !!
Il s'agit bien de la pompe avant, la pré-pompe.
Je constate que c'est super pratique d'avoir le Dialogys...!
il va falloir absoluement que j'en trouve UN !
il s agit d une pompe de gavage basse pression qui rempli un petit reservoir auxiliaire situe a l arriere droit de la gta
tu trouveras cela sur nombres de sites aux alentours de 100euros comme signaler plus haut
j ai moi meme monte un modele de remplacement sur la voiture d un ami et pas de soucis
pense aussi a changer le prefiltre a essence juste a cote de cette pompe
lolo49- Pilote confirmé
Je bosse chez Renault donc facile pour moi.alpine68 a écrit:Je constate que c'est super pratique d'avoir le Dialogys...!
Sinon, j'avais récupéré les CD des iMac de l'époque mais ça ne fonctionne que sous Mac OS 9 sur des G3/G4 et le problème, c'est que tu n'as pas les mises à jour des prix et disponibilités.
Mais si tu as besoin (toi comme d'autres), n'hésite pas à me demander
Merci à vous pour ce partage, c'est cool !
Merci beaucoup pour votre aide les copains.
Et je me réjouit aussi que cela serve à tous.
Je changerai aussi le filtre
Fabien
Fabien
Pour la pompe, j'ai la reference 6001008899 et partout on me dit que c'est la pompe "a partir de 1988".
Y a t il une autre référence pour la pompe des modèles avant 1988 ??
Il y a eu plusieurs références mais actuellement, chez Renault, il ne reste que les 2 références que je t'ai données :alpine68 a écrit:Bonjour,
- 6000066854 en remplacement des références 6001008899, 6000066854 et 6000066850
- 7700260678 en remplacement des références 7700267774 et 7700260678
ouah le prix
sa fait mal quand sa casse se genre de pièce !!
Et pourquoi tu as besoin d'une pompe? c'est qui qui avait raison?
Le Comtois est têtu tu sais....
fredd- Pilote confirmé
Le polonnais aussifredd a écrit:Et pourquoi tu as besoin d'une pompe? c'est qui qui avait raison?
merci pour le lien de la pompe de gavage.
commandée hier, et déjà partie avec numero de suivi du colis !! nickel et vraiment pas cher.
hellas- Pilote confirmé
Bonsoir tous
Alors voilà !!
la pompe est installée mais pas encore raccordée ... je m'explique :
Le cablage d'origine est composé ;
d'un fil jaune + avec une cosse œillet "Petite"
d'un fil noir - avec une cosse œillet "Grosse"
voir photo
L'indication du + et du - est sans équivoque puisque c'est marqué sur la pompe d'origine....(+ à gauche reçois le jaune; petite cosse et - à droite reçois le noir, grosse cosse)
Seulement voilà sur la nouvelle pompe il n'y a pas d'indication, seulement un grosse vis et une petite
Alors 2 hypothèses :
Premièrement : Je considère que l'équipementier à fabriqué la nouvelle pompe pour quel soit "plug and play" avec 6001008899 puisque elle prévue pour la remplacée!
je mets donc la grosse cosse - noir sur la grosse vis de la nouvelle pompe et la petite cosse + jaune sur la petite vis.
Mais je constate alors que le fil jaune qui était à gauche passe à droite et vis versa ??? Il y a croisement et je trouve ca bizarre mais peut être est-ce normal??
Deuxièmement : Je considère "la norme électrique" qui dit grosse vis sur pompe = le + et petite vis le - ; mais la, je dois alors couper les cosses du faisceau d'origine et les refaire en inversant petite et grosse cosse ??; ce qui me choque ??
Mais je constate dans ce cas que le fil jaune + et le fil noir - restent en place. Et ca sa me parai bien...
Voilà j'aimerais bien avoir votre avis sur la question
Je compte sur vous Merci
Alors voilà !!
voir photo
Tu mets le gros œillet avec la grosse vis et le petit avec la petite vis, j'ai opéré comme çà et ras.
PHIL TIM a écrit:Tu mets le gros œillet avec la grosse vis et le petit avec la petite vis, j'ai opéré comme çà et ras.
Merci mon Phil ! ca me parait logique aussi
Et vous autres vous en pensez quoi ??
Je suis de même avis que Phil !!! le "plug and play" est fait par la taille des visalpine68 a écrit:Merci mon Phil ! ca me parait logique aussiPHIL TIM a écrit:Tu mets le gros œillet avec la grosse vis et le petit avec la petite vis, j'ai opéré comme çà et ras.
C'est pour ta rouge ??
» alimentation electrique de la pompe a carburant haute pression
» Durites reservoir tampon
» Réservoir essence troué
» Problème d'origine sur le circuit primaire d'essence à partir du réservoir
Page 1 sur 4
