Problème d'origine sur le circuit primaire d'essence à partir du réservoir
Re: Problème d'origine sur le circuit primaire d'essence à partir du réservoir
L'idéal c'est le filtre avant la pompe !!!
Et je vois que ton filtre était monté à l'envers !!! il ne devait pas avoir beaucoup de débit en sortie du filtre!!!
Et comme dit Phil, un filtre "blindé" et le mettre avant la pompe.....
berlinette14- Pilote adolescent
C'est côté passager.
Merci PhilTim ! mais je dois préciser qu'il s'agit du montage strictement d'origine et aussi du filtre d'origine.
Lors du demontage, plein de saletés sont ressourties en sens inverse du filtre.
On voit bien que sur la vieille pompe c'était branché direct sur le reservoir... Pas cool les gens d'Alpine
Dans le sens qui faut ...
Je suis bien aidé là mon Phil !!!PHIL TIM a écrit:Dans le sens qui faut ...
Non aller, ca sort coté bornes ou coté opposé ???
J'y perd mon latin
On vois bien pourtant sur la photo.
Tu veux dire que ca sort coté bornes ?? Donc à l'inverse de la pompe d'origine ?PHIL TIM a écrit:On vois bien pourtant sur la photo.
Non côté opposé aux bornes !!alpine68 a écrit:Tu veux dire que ca sort coté bornes ?? Donc à l'inverse de la pompe d'origine ?PHIL TIM a écrit:On vois bien pourtant sur la photo.
Le sens sur la photo c'est réservoir, filtre blindé tuyau vers compartiment moteur !!!
En fait Ludo, sur la photo de Phil, le filtre est raccordé à l'arrivée reservoir ; et la pompe, coté bornes envoie l'essence dans la canalisation métallique vers le moteur....ludo33 a écrit:Non côté opposé aux bornes !!alpine68 a écrit:Tu veux dire que ca sort coté bornes ?? Donc à l'inverse de la pompe d'origine ?PHIL TIM a écrit:On vois bien pourtant sur la photo.
Alors que sur ma photo du début la pompe d'origine aspire le carburant qui vient du reservoir...j'y perd mon latin là.
Je reconnais que moi montage d'origine est faux, mais il n'y a tout de même pas deux sortes de pompe !!
Votre aide, les copains, m'est précieuse !
alpine68 a écrit:En fait Ludo, sur la photo de Phil, le filtre est raccordé à l'arrivée reservoir ; est la pompe, coté bornes envoie l'essence dans la canalisation métallique vers le moteur....ludo33 a écrit:Non côté opposé aux bornes !!alpine68 a écrit:Tu veux dire que ca sort coté bornes ?? Donc à l'inverse de la pompe d'origine ?
Alors que sur ma photo du début, la pompe d'origine aspire le carburant qui vient du reservoir...
Votre expérience, les copains, m'est précieuse ici !
Alors personne pour me dire dans quel sens circule l'essence dans la pompe ???
Fabien,
Tu as des photos de ta pompe?
Tu n'as pas une photo des deux côtes de la pompe (côte borne et opposé) pour voir si inscription?
Je sais je suis exigent !!!
Après petite recherche sur le net, si c'est la pompe qu'il y a sur l'autre sujet que tu as ouvert sur le site (pompe automotive compoment ref 20144.02A) qui est équivalente à une pompe pierburg réf: 7.21440.51.0.
L'aspiration se fait côté opposé aux bornes et donc le refoulement côté bornes.
Si tu veux la doc Pierburg je peux te l'envoyer en MP
En espérant t'avoir aider.
Merci pour ta réponse Ludo, effectivement il s'agit bien de cette pompe !
Il n'y a malheureusement aucune inscription dessus.
je veux bien que tu m'envoie la doc dont tu parle car a pompe que j'ai commandée n'en comportait pas.
Encore merci
Encore merci
Je t'envoie le document ce soir en MP.alpine68 a écrit:Merci pour ta réponse Ludo, effectivement il s'agit bien de cette pompe !
Encore merci
Merci encoreludo33 a écrit:Je t'envoie le document ce soir en MP.alpine68 a écrit:Merci pour ta réponse Ludo, effectivement il s'agit bien de cette pompe !
Encore merci
De rien si cela peut aider !!!alpine68 a écrit:Merci encoreludo33 a écrit:Je t'envoie le document ce soir en MP.alpine68 a écrit:Merci pour ta réponse Ludo, effectivement il s'agit bien de cette pompe !
Encore merci
» pignons boite + primaire UN1 07
» arbre primaire boite de vitesses hs
» Pompe électrique de reservoir sur GTA
» Réservoir essence troué
