LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
probleme mano pression turbo
probleme mano pression turbo Empty probleme mano pression turbo
Message  JMRO1711 Sam 23 Nov 2013 - 15:18
j'ai l'aiguille de pression de turbo qui ne monte qu' a un tier du mano au TDB.
Apres avoir branché un mano volant sur le tuyau qui va bien la pression monte a environ 0,750b (normal je pense)
je viens de démonter la pièce (photo jointe) la ou vient le tuyau et repart vers le mano du TDB par une prise elec.
quand je souffle dedans j'ai l'impression que la pression ne reste pas est ce normal ?
Apres avoir changé le tuyau,pour essai je voudrai changer cette pièce
savez vous sur quel autre véhicule cette pièce est montée ou si un autre modèle compatible existe
probleme mano pression turbo Img_6411
JMRO1711
JMRO1711
probleme mano pression turbo Empty Re: probleme mano pression turbo
Message  PHIL TIM Sam 23 Nov 2013 - 15:22
Va dans une bonne concession Renault, des fois il y a de bonnes surprises et à des prix corrects.
probleme mano pression turbo Gtatru10probleme mano pression turbo A61010
Message  9095 Sam 23 Nov 2013 - 16:37
probleme mano pression turbo %3Ca%20href=probleme mano pression turbo Dsc00311" />
j'ai un transmetteur d'occasion parfait état si tu veux.
Michel,
Message  JMRO1711 Lun 25 Nov 2013 - 10:31
Merci pour ta proposition 9095 mais je ne sais pas si réellement la panne vient de la.cyclops
Peux tu essayer de souffler dedans pour vérifier si tu reste en pression avec ton souffle,dans la mienne j'ai l'impression que je ne reste pas en pression (perte très très faible).
Savez vous si c'est monté sur d'autre Renault sinon j'irai en récupérer un pour essai dans une casse.
JMRO1711
JMRO1711
Message  Nico Lun 25 Nov 2013 - 11:14
Ca ne doit pas fuir et c'est une pièce spécifique Alpine....
Message  JMRO1711 Jeu 28 Nov 2013 - 0:07
merci Nico pour ta confirmation,
Pour t'avoir suivi sur un autre forum,je vois que tu connais la GTA sur le bout des doigts.
JMRO1711
JMRO1711
