Remise en route de mon ALPINE GTA kit le mans
+32
Gordini73
Olive.gta
winch8
pascal08
V6GTA86
onisuka83
36 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
pascal08- Pilote confirmé
Re: Remise en route de mon ALPINE GTA kit le mans
Je n'ai pas suivi, comment as tu obtenu ce résultat? Tu as démonté et remonté comme ça, il n'y a pas de problèmes d'étanchéité?
Par avance merci
Par avance merci
gilles3.2-89- Pilote confirmé
pas grave je change les voiles des 4 jantes
oui il y avez une pâte a joints bleu sur les pas de vis
gilles3.2-89 a écrit:Je n'ai pas suivi, comment as tu obtenu ce résultat? Tu as démonté et remonté comme ça, il n'y a pas de problèmes d'étanchéité?
Par avance merci
Pourquoi changer le voile tu ne peux pas les refaire?
gilles3.2-89 a écrit:Pourquoi changer le voile tu ne peux pas les refaire?
j'en est un jeux complet neuf
je garde celas en secoure au cas ou
Tu as acheté ça ou, moi j'avais fait changé un voile extérieur par Gotti qui a repris la marque ACT
C'est pénible, tous mes messages se mettent en double!!!
gilles3.2-89 a écrit:Tu as acheté ça ou, moi j'avais fait changé un voile extérieur par Gotti qui a repris la marque ACT
racheter a un particulier qui en avait deux jeux
j'ai les voiles intérieur et extérieure
chez gotti plus de stock et aucune date de refabrication .
On me propose un aérogommage des voiles, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner et si je pourrai faire aussi la visserie?...
je vais peut être tenter .....
Par contre je trouve que les centre de roue avec le beau A et le petit D ont perdu de leur éclat, des pistes pour rénovation ou changement?
gilles3.2-89 a écrit:Par contre je trouve que les centre de roue avec le beau A et le petit D ont perdu de leur éclat, des pistes pour rénovation ou changement?
pas rénové encore je sais pas j'aurais bien tester la solution que pour rénové des phare jauni
J'y ai pensé mais je voudrais pas faire pire que ce que c'est !!!!...
C'est sur que conseiller, ce n'est pas payer mais pour les voiles, ça se poli, faut de l'huile de coude, du papier avec différents grains, finir au moins avec du 1200 et 2400 à l'eau. Finir avec de la pâte diamant.
Pour la visserie, ça peut valoir le coup de faire bichromer.
waikiki a écrit:C'est sur que conseiller, ce n'est pas payer mais pour les voiles, ça se poli, faut de l'huile de coude, du papier avec différents grains, finir au moins avec du 1200 et 2400 à l'eau. Finir avec de la pâte diamant.
Je suis d'accord mais ils sont vernis et il faut l'enlever ce verni....on me propose aerogommage au bicarbonate ...
Pti louis, je pense qu'il peut faire ça. Contacte le.gilles3.2-89 a écrit:Par contre je trouve que les centre de roue avec le beau A et le petit D ont perdu de leur éclat, des pistes pour rénovation ou changement?
voila quelque pièces bon pas évident
pas eu tous ce que je voulez il me manque les deux durite de chauffage
et un doute sur la compatibilité de faisceau moteur
j'attend plus que les deux fusé
j'attend la visserie des trains AV les roulements et les moyeux sont commander chez simon mais ça n'arrive pas grrrrr depuis le 14/02020
une fois arrivé je commence le remontage juste les train AV et réservoir plus les freins.le reste phare je les laisse démonter en prévision de la future peinture
car je pense qu'il faut démonté les vitre de phare il me semble
il me reste a finir le démontage des voiles AV des jantes
a votre avis je fait un joint avec quoi une personne ma conseiller de faire confectionner un joint avec un chambre a aire classic
après je passe a la partie moteur et châssis AR
qui peut me dire comment on peut savoir le paramètre de la préparation sur un moteur
mais je pense dans un premier temps refaire ci qu'il y a a faire joint faisceau changer toute les durite
et pour finir avant de toucher a quelque chose la passer au banc
après on envisagera des amélioration ou pas .
Hello Pascal
Alors par experience je te dirais que c'est pas bon : en effet les vis d'origine perdent de leur elasticité avec les années et cassent brutalement.(j'ai eu le cas sur mon EC)
L'explication est simple, l'oxygene de l'air rend l'acier des vis cassant avec les années.
Je te conseillerai donc d'acheter des vis neuves chez Gotti qui en vend toujours (les joints de voiles aussi )
on ne plaisante pas avec la securité surtout avec une auto musclée comme la tienne....
Et la ca n'est pas du cosmetique ...
A bon entendeur ....
merci du conseil
je vais y regarder alors
alpine68 a écrit:
Hello Pascal
voila des news
un garage les a monter pour moi dans la semaine
réceptionn des vis pour les jantes
avancé de la journée
voila j'attend les deux durite pour le chauffage
je doit encore commandé les collier inox pour la fixation des durite
après je remonte tout le reste sauf les phares en prévision de la future peinture
voila
voila
NIKITA73- Pilote confirmé
re:remise-en-route-de-mon-alpine-gta-kit-le-mans
c'est propre.
Bravo
Bravo
Rv69- Pilote confirmé
Bouchon marron du vase = V6 atmo!
Prix des vis : la blinde non?
parez a écrit:Bouchon marron du vase = V6 atmo!
pour les bouchon j'ai des bleu a remettre
pour les vis 245€ pour l'ensemble 140 vis et 140 écrous
» SEPTEMBRE 2014 - Choix des 5 photos "Alpine et la route" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» FEVRIER 2015 - Choix des 5 photos "Alpine le mans" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
Page 7 sur 8
