Remise en route de mon ALPINE GTA kit le mans
+32
Gordini73
Olive.gta
winch8
pascal08
V6GTA86
onisuka83
36 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Remise en route de mon ALPINE GTA kit le mans
avancer du jour
réservoir enlever pas de souci particulier juste un écrou de casser sur une sangle de fixation rien de grave
quelqu'un c'est ou on peut avoir les deux durite d'alimentation betaespsilone ou autre
le chassie est propre le mastervac aussi
avec quoi je peu nettoyer tous ca acide dilué dans de l'eau ou autre
pascal08- Pilote confirmé
Redox pour les deux durites d'essence reservoir.
Que veux tu nettoyer?!?!? A l'acide?!?!
L'acide phosphorique est efficace contre la rouille puis traiter mais la,c'est pas ton cas.
waikiki a écrit:Redox pour les deux durites d'essence reservoir.
je veux juste reblacsonner et repeindre le chassis en noir (restorm noir)
pour les durite
Fabrication en cours, livraison chez vous au maximum dans 12 semaines
Ah la vache,douze semaines,ca pique! Navré pour toi...
Pas expert,mais dégraissage,ponçage ou mieux aerogomage,acide phosphorique,rivage solvant,apret,peinture.
Ou sinon,peinture qui accepte la rouille genre Rustol.
Les autres?
Les autres?
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t2705p125-coup-de-jeune-moteur-boite-d501
Regarde le message de Parez,pour ses trains roulants,superbe résultat!
waikiki a écrit:https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t2705p125-coup-de-jeune-moteur-boite-d501
Peinture Hamérite chez tout bon droguiste . Et de l'huile de coude avant... Bon courage
Tu dois avoir ton fil bleu qui touche à la colonne de direction. Il va finir par casser....
gta v6- Pilote confirmé
gta v6 a écrit:Tu dois avoir ton fil bleu qui touche à la colonne de direction. Il va finir par casser....
il est juste poser comme ça il seras refait après
Au niveau de la soudure sur la poutre c'est pas bien méchant, là c'est sur que ce n'est pas perforant. Par contre la traverse c'est le souci des raccords de tôles l'humidité s'installe et fait pourrir les tôles...
parez a écrit:Au niveau de la soudure sur la poutre c'est pas bien méchant, là c'est sur que ce n'est pas perforant. Par contre la traverse c'est le souci des raccords de tôles l'humidité s'installe et fait pourrir les tôles...
quel solution la moins compliqué et qui donnera le meilleur résulta.
Hé oui, découper et souder une nouvelle tôle , bravo à JPS car l’accès n'est pas facile.
merci jps
j'ai pensé a cette solution mais il faut que je trouve quelqu’un pour le faire
ce genre de travaux j évite a cause de mes yeux j'en est plus qu'un
alors je le préserve déjà que je travail souvent avec les lunette de skis
et en plus dans un petit espace comme encore moins évident
dit moi jps quel type de plage de métal fraudais il prendre
pour la soudure j'ai ca qui en plus est neuf
merci pour vos réponse
pascal
c'est pas mal du compte entre 30 et 40 a au mm environ
merci pour les photo jpsJPS a écrit:c'est pas mal du compte entre 30 et 40 a au mm environ
j'ai trouver un chaudronnier de métier qui a les compétence en soudure
je vais voir pour faire la découpe
quel serait le meilleur outil en sachant que niveau compresseur j(ai juste un 50 l trop petit pour un outil pneumatique
merci pour vos retour
pascal
galere du jour
j'avais cassé un boulon de fixation de capteur abs
je les couper a ras et percé pour le taraudé
j'ai commencé un peut en dessous niveau taille et au dernier taraud je suis descendu en flan taraud case net
a votre avis comment je fait car impossible de repercé dedans mais foret n'accroche pas
petite photo
petite photo
Dans un premier temps :Points de soudure par superposition sur ce qui dépasse, ensuite souder un écrou par l'intérieur pour enlever le taraud.
bon bien c’est mort
j'ai sortie mon mig et ji suis aller étant pas soudure
j'ai réussi a faire 4 fois la soudure et rien à faire
Du coût j’ai essayé de refaire le trou en plus à côté grr
j'en rechercher un d’occasion grr
Avis au groupe je recherche fusée côté passager merci
pascal
ou sinon j'irais voir ce spécialiste https://www.bourgeois-moteurs.com/
pascal
va voir un usineur , il exsiste des outils
pour pouvoir percer les tarauds foret cassés.
Laurent
Laurent
sportiva 850- Pilote confirmé
sportiva 850 a écrit:Bonjour,
Laurent
Exact une fraiseuse et un outil au carbure
» SEPTEMBRE 2014 - Choix des 5 photos "Alpine et la route" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
» FEVRIER 2015 - Choix des 5 photos "Alpine le mans" - Entête du Forum Alpine GTA et A610
Page 5 sur 8
