Problème de passage vitesses à chaud
+4
alainbern
8 participants
Salut à tous
Suite à mes 2 dernières sorties, j'ai un pbm de vitesses qui passent mal, qui craquent lorsque le moteur est chaud.
Au démarrage, à froid tout va bien, dès que le moteur atteint sa température de croisière, le changement de vitesse ne se fait plus correctement.
Même à l'arrêt, ça accroche dur, ça craque surtout en 1ère et marche arrière, et ce matin je n'arrivais même plus à rétrograder, obliger de m'arrêter et repartir en 3ème.
La boîte a été vidangée il y a environ 800 km.
Je n'ai pas de fuite sous la voiture.
Je ne suis pas mécano, je ferai donc faire les travaux.
Avez-vous déjà connu ce pbm? De quoi cela peut-il venir.
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialpinement
Cordialpinement
alainbern- Pilote adolescent
Re: Problème de passage vitesses à chaud
Ton circuit, purgé ou pas ??? Etat de l'émetteur et récepteur embrayage ???? Voir aussi si tu as la première version du circuit d'embrayage, passé trop près du turbo et avec la chaleur.
Avec la chaleur, le liquide près du turbo n'aime pas trop surtout s'il est ancien....
Sinon récepteur d'embrayage.
En premier une bonne purge.........
palpine- Pilote confirmé
Ca y est, j'ai récupéré ma belle.
N'étant pas mécano pour 2 sous, je l'ai fait faire.
C'est le récepteur embrayage qui était HS.
L'émetteur est encore bon, mais ce n'est que partie remise.
Je vous indique le coût de l'opération, surtout pour ceux qui ne savent pas bricoler, comme moi : 460€TTC
Mais quel plaisir de la reconduire même sous la pluie.
Merci aux spécialistes du forum pour votre diagnostic qui est toujours excellent.
manque peut etre l ecran thermique entre le turbo et le recepteur
christophe lapert- Pilote en herbe
Je n'ai pas cet écran thermique sur mon auto, peut-on le trouver ou le confectionner soi-même ?
Aurizz-vous une référence ou des photos ?...
Merci !
Merci !
Il n'y a pas d'écran thermique.
Mais recommandé quand même, j'ai aussi parfois des problèmes à chaud...
A faire soi-même oui par le mécano vu que l'auto est au garage...
PHIL TIM a écrit:Il n'y a pas d'écran thermique.
Il y a effectivement une tôle de protection du récepteur contre le rayonnement thermique du turbo....
mais n'existe peut être pas sur les anciens modèles ??
J'ai trouvé ça sur la Baie, pas cher et pas mal...
Et certainement suffisant...
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=172099183364&alt=web
La même chez ORECA 3 fois plus cher ?!...
http://www.oreca-store.com/plaque-d-isolation-thermique-dei.html
Petite explication du prix :
eBay : 15cmx20cm
ORECA : 50cmx60cm
eBay : 15cmx20cm
ORECA : 50cmx60cm
Ma gta v6 turbo possède un écran thermique elle est de 1990,peut être les première n en etait pas équipe ou une modif ?,
Titi63- Pilote confirmé
» Problème passage marche arrière à froid !
» Biellettes levier de vitesses
» INVERSEUR BOITE VITESSES
» Quelle huite pour la boite de vitesses.
