projet moteur
+4
tophe
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
PROJET MOTEUR
Calculateur du 185 cv à la base puis celui de la GTA avec préparation PN.
tophe- Pilote confirmé
Re: projet moteur
Suis je bête,tu le dis plus haut. Ok,intéressant,je l'imaginais que ca merderais ce montage. Montage qui peut être une alternative avec les pieces qui me restent. Les AAC de 200cv difficiles a trouver, les 205cv peuvent suffire. Merci Tophe
PROJET MOTEUR
Bonjour WAIKIKI
A ma connaissance les arbres à cames 185 cv type R25 V6 TURBO et les arbres à cames de GTA turbo sont les mêmes.
Seul le calculateur est différent.
Les arbres à cames et culasses de R25 V6 TURBO 205 CV sont différents.
A plus tophe
A plus tophe
Re: projet moteur
Ca marche, merci des infos. A force, je mélange tout... j'avais l'occasion d'avoir des culasses 205cv mais sur D501 capot plat, ca ne le fera pas trop sans modifs.
En tout cas, content que tu ai trouvé un bon compromis avec ton nouveau moteur et ta voiture qui doit avoir des sacrées perfs!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Alpine GTA moteur serré
» projet GTA J7R
» cabochons de feux arrières Type GTA
» Projet cache pédalier
» projet GTA J7R
Page 2 sur 2
