Capteur industriel pour Compteur de vitesse
Après 1 an d'utilisation je pense que mon montage capteur industriel est validé. Seul défaut à très très basse vitesse ( en manoeuvres) parfois quelques sautes de l'aiguille.
Il s'agit d'un capteur industriel alimenté en 12v et livré avec son câble blindé afin d'avoir un signal constant ( sur capteur origine le signal est lié à la vitesse de rotation) .
Comme l'entrée - capteur sur la carte compteur est isolée de la masse j'ai fait un montage de découplage avec un transfo type hIFI qui me permet aussi de réduire la tension car je ne connais pas la tension maxi autorisée par le circuit compteur. Le transfo est monté donc à l'envers pour avoir le ratio 12V/5v , les bobines sont en série .
Pour avoir un signal + propre j'ai chargé l'entrée du transfo avec une résistance de 2,2 k , la sortie est en direct .
Le capteur est un peu court aussi j'ai du lui faire une fixation sur la partie arrière du filetage . L'idéal serait un tube fileté intérieur mais je n'avais pas de tarot au pas si fin .
Le transfo est un peu gros mais obligatoire si on veut passer les basses fréquences ( 300 HZ générateur vaut environ 170 km/h.)
Il trouve juste sa place à coté du connecteur avec une patte visées sur la vis en haut à gauche du bloc compteur.
Pour les prix le capteur était à 65 euros avec le câble blindé chez automation 24 et le transfo à 28 euros HT chez RS on line.
Robbythomas7- Pilote en herbe
gégéta aime ce message
Re: Capteur industriel pour Compteur de vitesse
Solution très intéressante, merci du tuyau
Jérémy74- Pilote confirmé
denis71- Pilote confirmé
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter ce capteur adaptable R5 GTT,
pas encore monte,
je vous tiendrais au courant,
d'autre membre l'ont instale et sont satisfait
JC
pas encore monte,
JC
Gordini73- Pilote confirmé
Gordini73 a écrit:Bonjour a tous,
pas encore monte,
JC
Gordini73 tiens nous au courant suite au montage de ce capteur !!!
Bonsoir a tous
Ludo
Pour l instant les routes sont pas propres par chez moi
Dès que je pourrais rouler je vous dirais
Jc
Ludo
Jc
Jérémy74 aime ce message
suite capteur
Bonjour à tous .
Je crois avoir aperçu sur le forum ici ou Far un exemple de montage de ce capteur de R5.
Surement la solution la plus simple avec un tirage de ligne directe capteur -compteur.
Si j'ai fais une adaptation différente c'est que le capteur d'origine n'est pas alimenté ( type VR) et qu'il ne donne un signal de bonne qualité qu'à haute vitesse et donc la moindre perte dans le réseau touffu de connecteurs est fatale.
L'avantage d'un capteur alimenté est d'avoir un signal beaucoup plus puissant sur toute la ligne et donc moins sensible aux mauvais contacts.
La difficulté étant le découplage nécessaire pour ne pas perturber le circuit d'entrée du compteur.
Sur mon montage j'ai limité la tension entrée compteur à 5V car je n'ai trouvé aucune info sur la tension maxi du capteur d'origine.
Si quelqu'un à cette info je suis preneur .
» recherche cablage vendu au mètre pour refaire ligne direct capteur vitesse/jusqu'au compteur
» Compteur de vitesse
» cible du capteur de vitesse
» Le capteur de vitesse ne fonctionne plus
» reparation capteur de vitesse
