Compteur ne fonctionne pas.
mon compteur ne fonctionne plus. L'ordinateur de bord lui fonctionne, indique le nombre de litres d'essence. Je viens de le démonter,
mis de la bombe pour les contacts, attends que cela sèche. Avant de le remonter, y'a t'il une façon de voir si il re fonctionne
de nouveau sans rouler.
Merci à l'avance de vos réponses
Francky- Pilote confirmé
Re: Compteur ne fonctionne pas.
mon compteur ne fonctionne plus lorsque je roule (pas de vitesse affichée).
Cette semaine mardi la voiture à eu beaucoup de mal à démarrée, par contre
lorsque j'ai essayé de démarrer et l'aiguille du compteur bougeait comme une
folle. Est ce une masse car après vérification la batterie était à 11,5 volt.
merci pour vos réponse.
Francky
Francky
Première opération à effectuer: vérifier les masses.
Deuxième opération: avoir une batterie bien chargée.
Cdlt.
Cdlt.
Mon compteur ne fonctionnait plus non plus il y a 2 jours en partant en balade, juste le faite de débrancher la prise et c'est reparti. L'électricité de nos A610 ne supporte pas l'immobilisation prolongé hélas.
GTA25- Pilote confirmé
GTA25 a écrit:L'électricité de nos A610 ne supporte pas l'immobilisation prolongé hélas.
J'ai du rater le train : je croyais que tu avais une GTA ...
Bonsoir mon brave Arno
Ma réponse apporter est une généralité, sais tu qu'en dehors du forum et du milieu " Alpine " la majorité des passionnés ne connaissent pas l'appelation GTA, mais l'A610 oui. Je l'explique assez souvent.
A bientôt
A bientôt
Sûrement ta batterie. Même avec une bonne tension, (dans ton cas 11.5 volts, c'est déjà trop bas) si ta batterie est faible, la tension s'écroule au démarrage, et la tension de commutation du compteur étant trop faible, celui-ci ne se met pas en fonctionnement.....Si après quelques kilomètres, et un redémarrage le compteur fonctionne...tu auras trouvé ta panne.
Perso, c'est du vécu
Vérifies quand même la tension aux bornes de la batterie moteur tournant, 13.5 volts environ, des fois que ce soit ton alternateur qui recharge mal ta batterie...
Bon courage,
Seb.
Bon courage,
Seb.
berlinette44- Pilote adulte
