relais defaillance ventilation moteur
Bonsoir
je suis entrain de contrôler la ventilation compartiment moteur , demontage des ventilos nettoyage ect,je cherche le relais de defaillance ventilateur au repére 13 ou 575 selon les années des schémas électriques qui devrait se situer derriére l'auto radio je ne vois rien ou bien ce relais a t'il été supprimé suivant les modeles, si on peut m'eclairer , merci à tous
Ce relais devrait allumer le voyant extracteur en cas de coupure ou court circuit d'un des ventilos .
wasgate- Pilote confirmé
fafalastuce- Pilote confirmé
Re: relais defaillance ventilation moteur
Merci fafa mais apparement personne a eu ce relais entre les mains
ci moi il y a 6 ans c'est un 5 ou 6 broches, il ce trouvait sous la chaine hifi, mais le long du tunnel coté conducteur, pret de l'accelerateur
Je l'ai trouve fafa effectivement comme sur le schema à droite de l'auto radio et il faut demonter la cloison grille de chauffage
Je pense que je vais le virer, il me serre à rien la cosse allant au témoin n'existe pas; normal pas normal?? il faudrait que je retire un fils allant au temoin et comme j'ai mis des leds ça ne marche pas .Les bobines des 2 relais sont en série avec les ventilos et ça ne peut qu'engendrer des coupures et panne des ventilos et si les ventilos bloquent les bobines peuvent bien chauffer avant que le fusible grille(15A) et on sait qu'une alpine ça brûle bien
Si probléme avec un ventilateur le temoins s'allumera avec le thermostat de sécurité @Marco si tu lis mon post qu'en penes tu?
» pbm ventilation moteur
» soucis de ventilation
» Relais ABS 552
» Pompe à essence ne fonctionne plus
» relais tachymetrique gta atmo
» Relais ABS 552
