Feux arrières modèle GTA
+7
Gordini73
11 participants
Grâce au temps , obligé de rester à la maison(orages), je range un peu les pièces et je reconditionne un feux droit de gta, çà fait peur au début mais nickel pour un stock au cas ou maintenant que je roule tous les jours avec titine.
Nettoyage du feux, démontage du cache, collage des parties cassées (sont de très mauvaise qualité), remplacement de 2 pattes de fixations manquantes, restera à faire un bon plot à la colle à pare-chocs et je réfléchi pour trouver la même matière plastique du cache, on va trouver.
Re: Feux arrières modèle GTA
Bonne idée ce Post, merci pour les photos !
Info à suivre , on croise les doigts.
http://alpinerenault.free.fr/outils/forum/viewtopic.php?f=11&t=25007&p=253144#p253144
Mes feux arrières ont les pattes cassés, je n'ai plus de modèle sauf un que j'ai reconstitué et dont j'ai pris les mesures suivantes
Cote vis "tole"
Longueur = 13 mm
Diamètre = 6 mm
Cote vis métrique
Longueur = 24 mm
Diamètre = 5 mm
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ces mesures ?
J'ai également fait une recherche pour remplacer mes vis et j'ai trouvé ceci
Patte à vis ou goujon double filet (40 mm hors tout et M6 car le M5 semble rare, cela ne change rien pour le maintient du feux)
Savez-vous a quoi sert la rondelle épaisse qui est entourée en rouge ? elle permet d'incliner le feux sur le support fibre ?
Merci pour vos retours !
lepigeon- Pilote adulte
Hello,
De la refabrication disponible :(Clignotant ,Cabochons feux arrière et feu de recul V6GT)
http://www.phenix-retroconcept.com/index.php?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idc=
Projet de refabrication feux complet :(En Fin page )
http://www.phenix-retroconcept.com/nos-realisations-pieces.html
J'avoue ne pas être l'homme de la situation n'ayant pour ma part, jamais osé démonter l'un de mes feux arrière de peur qu'il ne me reste dans les mains !!
V6EN26- Pilote confirmé
Je vais essayer de regarder demain pour te donner les côtes.
Alors j'ai reçu les vis commandées. J'ai repris l’alésage en 5.5 mm puis j'ai visé les vis (cote filetage type vis à bois) diamètre 6 mm .
Il y a deux tailles de vis sur le feux
Version courte : 31 mm hors tout, 15 mm pour la partie métrique
Version longue : 38 mm hors tout, 22 mm pour la partie métrique
Pour les versions courtes, j'ai recoupé une partie de la vis cote filetage type bois pour avoir environ 15 mm. Il n'est pas nécessaire de faire cette manipulation pour les versions longues.
Petit up pour Gordini 73
MERCI Phillipe
JC
JC
Gordini73- Pilote confirmé
peut-être chez "Restagraf", il font beaucoup de petites pièces d'assemblage pour l'automobile.
berlinette44- Pilote adulte
Bonjour Berlinette44
Merci pour ta réponse
J ai regarde sur leur catalogue mais rien trouve
Je reverifirais de nouveau
Jc
Jc
bonjour je crois que l'on trouve ses clips sur certaine boite a air type r25
denis71- Pilote confirmé
Bonjour a tous,
Denis,
Merci pour ta reponse
Reste a trouver une boite a air d'R25 ??
JC
Denis,
JC
Il me reste une boîte à air de R25 V6 Baccara.
Alpinement.
Alpinement.
GTA25- Pilote confirmé
Bonjour GTA
Me vendrais tu les agraffes
Contacte moi en MP
Jc
Contacte moi en MP
Jc
Notre ami Marco doit avoir cela en réserve.
Bonsoir a tous,
Merci pour vos infos
JC
JC
J'ai un boite a air R 25 v6 turbo et je fais référence à ça, s'il y a d'autres boite a air différents je ne sais pas
» cabochons de feux arrières Type GTA
» Feux arrieres + Alpine Le Mans
» Feux arrières Alpine GTA et A610
» Echange feux arrière d'Alpine A610 contre feux de GTA
» Pneus arrières
» Pneus arrières
