jeu dans commande de boite
+19
sebgt83
wasgate
Gordini73
Olive.gta
pascal08
thibaux
23 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: jeu dans commande de boite
Merci mais je en comprends pas. Le problème vient des boules qui se déforment. La pièce que tu as fait c'est pour les recevoir, c'est ca?
Bonjour;
J'ai trouvé les petits coussinet 77 00 692 252 N°6 ou 77 00 721 244 N°14 dans le PR1132 page 38.201, cher Renault il y a deux ans et cher pièces-auto au magasin il y a un an 1/2. Il s'agit d'un sachet avec plusieurs coussinet et des bagues LE NOM SUR LA FACTURE "KIT ARTICULATIONS SÉLECTEUR VITESSE". 12€00HT.
Cordialement;
Cordialement;
Olive.gta- Pilote adulte
waikiki a écrit:Merci mais je en comprends pas. Le problème vient des boules qui se déforment. La pièce que tu as fait c'est pour les recevoir, c'est ca?
non, tu supprime les boules caoutchouc et tu rentre l'axe dans la parti teflon, en fait tu rentre d'abord la parti teflon dans la boite et après ta commande , pour ceux qui se pose la question, la commande de boite n'est pas plus raide et ça tiens depuis 4 ans
j'aurai du faire des photo
bubu- Pilote adolescent
En effet, merci, chez Renault, j'avais juste recu l'articulation, là, c'est un kit https://www.piecesauto24.com/original-imperium/9495418 (rupture de stock )
Ah ok, je vois mieux, pas mal, c'est une bonne alternative comme tu dis, à méditer! Dommage pour les photos, mais c'est déja plus explicite.
Commande plus rigide, on s'en fiche, le but étant de passer les vitesses sans rester sur le bord de la route
Bonjour a tous,
Vous ne parlez pas des meme bagues.
Les petites bagues N°6 et N°14 se trouvent chez Renault (present sur plusieurs voitures de la marque)
Par contre les boules noires,c'est celles que BUBU a refait en teflon.
C'est une tres bonne initiative.
BUBU,aurais-tu les cotes de tes bagues teflon,STP.
Merci d'avance.
JCG
Merci d'avance.
JCG
Gordini73- Pilote confirmé
Merci d'avance.
JCG
de mémoire la bague qu'il me reste ne correspondait pas a la bonne cote, je l'avais rectifier mais la base était 22 de diamètre extérieur (que j'ai rectifier donc) et 10 en intérieur, longueur 25 le tout en millimètre bien sur
Bonsoir
comment fait on pour demonter cette piece avec le deux boules par le dessous , les 2 boules sont elles juste emboité?
wasgate- Pilote confirmé
Bonsoir et merci pour la photo
si je comprends bien les billes sont juste emboitees,
Donc par le dessous en enlevant la vis de connection avec la tringlerie on peut deboiter les billes une par une en faisant pivoter la piece
Faut il demonter le support de boite ?
je possede une fosse , vu que j'ai un probleme de marche arriere et de 5IEME vitesse je veux voir dans quel etat sont ces boules
Merci pour l'info
Merci pour l'info
21.10.2018
Ben, je pense que c'est la procédure mais pas besoin d'enlever le support de boite, bon courage. et si tu peux balance quelques photos, c'est toujours intéressant à chaud .
Voila j'ai demonte le croisillon , mais pour remettre le nouveau avec les nouvelles billes , c'est galere et je n'ai pas envie de demonter le support tringlerie au niveau du soufflet, je crains!!!! les billes neuves en tefflon font 22mm de diametre et elle rentre de moitie dans le logement j'aurai voulu savoir le diametre d'origine
je voudrai mettre une photo impossible
wasgate a écrit:Voila j'ai demonte le croisillon , mais pour remettre le nouveau avec les nouvelles billes , c'est galere et je n'ai pas envie de demonter le support tringlerie au niveau du soufflet, je crains!!!! les billes neuves en tefflon font 22mm de diametre et elle rentre de moitie dans le logement j'aurai voulu savoir le diametre d'origine
wasgate a écrit:wasgate a écrit:Voila j'ai demonte le croisillon , mais pour remettre le nouveau avec les nouvelles billes , c'est galere et je n'ai pas envie de demonter le support tringlerie au niveau du soufflet, je crains!!!! les billes neuves en tefflon font 22mm de diametre et elle rentre de moitie dans le logement j'aurai voulu savoir le diametre d'origine
Aprés avoir démonté la piéce qui maintient l'axe fixé à l'inverseur de boite, j'ai pu remettre le nouveau inverseur , aprés essai concluant la marche arriére passe impeccable et la 5ieme également
Avec la fosse impeccable
Bonne soirée à tous
et merci Parez pour ton aide
Bonne soirée à tous
peut tu me dire ou tu a trouver tés deux bille
pascal08- Pilote confirmé
Ah oui, connait pas ces billes blanche!
Preneur également, si je pouvais mettre la main sur une intacte, je pourrais faire reproduire...
22.10.2018
De rien Wasegate
Les billes noires chez moi sont en caoutchouc est ce que les reproduire en nylon (ou téflon) est une bonne solution ?
De rien Wasegate
oui c est top ,il aurait du mettre ça en origine , cela tiens mieux dans le temps ,c est surtout une question de cout je penses
verte.gre- Pilote adulte
Je pense que les billes sont en teflon l'inverseur vient de chez Simon , l'avantage tout est neuf y compris le silent bloc , changer que les billes uniquement, je pense que c'est possible
On verra dans le temps ce que ça donne , mon inverseur avait 31 ans
Bonne journée
Bonne journée
22.10.2018
Voici les orifices où les boules sont logées, diamètre 22mm. Pour les visselards pas de photos X
L'axe qui reste après avoir enlever la boule est de 10mm.En théorie le caoutchouc est collé sur cet axe. Si on remplace ce caoutchouc par une bille en nylon il faudra la collée sur cet axe. Allez au boulot pour ceux qui on un tour !!
Merci pour les infos! les photos!
Ca sera bien utile, pour le collage des billes, c'est dingue, ca tien juste comme ca!
Ben oui apparemment les billes sont en mouvement dans les partie métalliques.
Une bille est dans un logement fixe dans l'axe de la tringlerie,qui permettera une legere rotation pour deverouiller la boite avec la seconde bille qui est dans de le levier de deverrouillage, je pense
comme sur la photo de parez :partie fixe en haut partie mobile ou levier en bas
» Commande de Boite A610
» de la rouille dans la boite de vitesse GTA
» Refabrication pièce 091094 du levier de vitesse Alpine GTA
» Commande d'accélérateur
» Commande rétro électrique sur d500
Page 2 sur 3
