Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
+48
winch8
mm13
Titi63
BIG_MVS
Thierry13009
collec29
jmp49
jluc712000
Al-Benito
pascal08
Seb moselle
carda
Zorg50800
SAGA
Mat93
52 participants
Page 14 sur 40 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40  Suivant
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 Empty Re: Sortie de grange Alpine GTA Le Mans
Message  4n0x Ven 18 Mar 2016 - 11:24
Tu dis les absorbeur noir?
Message  dan88 Ven 18 Mar 2016 - 11:31
Voici déjà a quoi ça ressemble, il sert de liaison entre la traverse et le châssis
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 100_4914
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 100_4915
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 100_4913
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 100_4916
Message  PHIL TIM Ven 18 Mar 2016 - 11:34
dan88 a écrit:Voici déjà a quoi ça ressemble, il sert de liaison entre la traverse et le châssis
Bizarre, sur le PR, référence en 60 01....et là sur ta photo Dan, en 77 00 ........., on a du mal à lire d'ailleurs.
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 Gtatru10Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 A61010
Message  dan88 Ven 18 Mar 2016 - 11:39
Ce doit être une réf interne constructeur, inexistante, tu pense bien que j'ai déjà regardé.
Société Technoplastique apparemment pour le fabriquant : 7700680706
Message  alpine68 Ven 18 Mar 2016 - 12:19
Peut etre une solution :
Les refaires avec une imprimante 3D.
Je rappelle que ses absorbeurs doivent jouer leur rôle d'origine, à savoir absorber les chocs !
Message  ggnomade Ven 18 Mar 2016 - 12:24
Je pense pouvoir la refaire cette pièce.
Peut être pas aussi souple.
C'est une pièce que tu réutilises Dan? Ma question n'est anodine car si tu ne t'en sers pas dans les prochains mois serait ils possible que tu me l'expédies pour que je la numérise et que je fasse des tests sur ma commande numérique?
Message  ggnomade Ven 18 Mar 2016 - 12:27
[quote="alpine68"]
Tu as tout compris!!! J'ai un nouveau jouet qui va arriver dans pas longtemps!!! Donc il faut que je m'entraine dessus et cela ferait un très bon entrainement
Message  ggnomade Ven 18 Mar 2016 - 20:56
C'est Noël!!!!
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160345
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160348
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160346
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160344
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160347
Message  hirel Ven 18 Mar 2016 - 23:30
il y a du travail en perspective...
bravo pour tout le boulot accomplit
Message  ggnomade Ven 18 Mar 2016 - 23:43
hirel a écrit:il y a du travail en perspective...
Oui c'est sûr...
Message  ludo33 Sam 19 Mar 2016 - 1:51
Le week-end va être chargé !!!
Message  gégéta Sam 19 Mar 2016 - 2:33
pour vos support de par chocs ,
je crois qu il faut arreter de ce prendre la tete avec le plastique et les fabriquer en tole de 1.5 mm ou 2 mm
Message  ggnomade Sam 19 Mar 2016 - 10:38
gégéta a écrit:pour vos support de par chocs ,
Oui mais pour ça faut un modèle.... Moi je n'ai plus ces morceaux affraid affraid
Message  dan88 Sam 19 Mar 2016 - 11:29
Moi, je pensais plus à de l'Ertalon, en tôle, au moindre petit choc, c'est les longerons supérieurs qui prendront.
Message  ggnomade Sam 19 Mar 2016 - 11:35
l'imprimante 3D fait des pièces en ABS et PLA. Je pense qu'en ABS c'est pas trop mal. Et d'ici la que ceux d'origine soit déjà en ABS
Message  JPS Sam 19 Mar 2016 - 14:00
je n'avais pas comprit tu as raison dan en hd 500 ou 1000 noir ca le fait
Message  ggnomade Sam 19 Mar 2016 - 14:47
Parfait. HD500 ou 1000. Je commande le bloc et je met ça dans la fraiseuse et c'est parti!!!!
Un modèle d'absorbeur et j'en refab un lot
Message  dan88 Sam 19 Mar 2016 - 17:59
Je regarde si j'en ai en état qui traîne dans mon stock.
Message  ggnomade Sam 19 Mar 2016 - 22:18
Allez c'est parti!!! La distrib ok.
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160349
Message  gégéta Dim 20 Mar 2016 - 0:27
ah oui! dans ce cas la ... Laughing Laughing Laughing
bien sur que ci il est refabriquer en tole , il faut calculer un peux la rigiditée afin qu il serve toujours, comme leurs noms l indique:
d' absorbeurs !
Message  ggnomade Dim 20 Mar 2016 - 21:31
Bon bah encore un bon week-end...
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160355
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160357
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160353
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160354
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160356
Aaahhhhh!!!!!!!!!! Au secours!!!!!!!!
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160351
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160352
Sortie de grange Alpine GTA Le Mans - Page 14 20160350
Message  hirel Dim 20 Mar 2016 - 21:58
Chapeau bas.
je suis toujours surpris de la vitesse a la quelle tu avance Shocked
Encore bravo a toi.
Pascal
Message  phb77 Dim 20 Mar 2016 - 23:18
Super boulot Jérôme, comme le dit Pascal, c’est du rapide et efficace, félicitations.
Message  ggnomade Dim 20 Mar 2016 - 23:21
Me manque le turbo encore...
Et quelques bricoles mais qui coûte un bras... Genre le capteur tachymètre 95€ HT pour un truc rikiki... affraid
Message  JPS Dim 20 Mar 2016 - 23:56
je ne vois pas bien le volant moteur !
mais si ce n'est pas fait mais lui un coup de tour ca évite un petit désagrément par la suite Very Happy
