+48
winch8
mm13
Titi63
BIG_MVS
Thierry13009
collec29
jmp49
jluc712000
Al-Benito
pascal08
Seb moselle
carda
Zorg50800
SAGA
Mat93
52 participants
Page 29 sur 40
Page 29 sur 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
ludo33 a écrit:J'espère que tu vas la poncer une dernière fois pour avoir une couleur de fond uniforme. Sinon tu risque d'avoir des reflets dans la peinture.
Oui oui vous inquiétez pas....
ggnomade- Pilote confirmé
dan88 a écrit:Bleu 488
Merci Dan!!!!!!!! Je vois qu'il suit secrètement
Au fait Dan jsuis en plein essai d'une nouvelle matière pour les absorbeurs!!! Ça devrait être au top!!!!
Bon cet après midi petit check de tous les accessoires. Tous les ventilos fonctionnent.
Changement de la mousse sur les parties de la ventilation.
bon les ventilos moteur même avec tous les efforts du monde je pense qu'ils sont HS... Ils fonctionnent mais ils sont mega bruyant.... Et les châssis sont vrillés. A méditer.
Je cherche un bloc ventilation de Super 5 ou Express si quelqu'un connaît.
Et on va lancer une fabrication de ça aussi.
salut jé
tes motoventilateurs ne sont peux etre pas mort.
virre l hélice et tu verra tu a accès au roulements qui ne sont pas étanche... prévu pour ne pas durer.
donc dégrippant a mort , tu nettoye et ensuite tu huile plus graisse et ca surement faire du bien
j aime bien ton joint d étanchéité du conduit d air... t as piquer ca a ton collègue carrossier hein???
c est pour les entrées de porte ca !
gégéta a écrit:salut jé
C'est ça
Bon ok je vais leur ouvrir les tripes alors. Voir même changer les roulements...
ou alors certains te dirront met des spal etc...;
les origines font l affaire en usage standart ;ci tout le reste est neuf!
ggnomade a écrit:dan88 a écrit:Bleu 488
Ok Jérôme, bonne continuation.
Super travail sur la pompe !!!
Quand tu ranges tu ranges !!!
Ps : c'est logiquement bon pour une livraison sur Dampierre.
ludo33 a écrit:Super travail sur la pompe !!!
OK mais le mec ne répond plus....
Super la pompe à eau!
Juste un truc, les petites durites flexeo sous le Turbo...... Bof....
Je mettrais plutôt celles d'origine qui sont renforcées!
4n0x a écrit:Super la pompe à eau!
Pourquoi? Tu crois qu'elles tiendront pas?
ggnomade a écrit:4n0x a écrit:Super la pompe à eau!
les durites d' origines tiennes 30 ans en moyenne, sur ma gta elles sont de 1987.
les flexeo sont certainement de bonne durites mais ...
il y a le turbo pas très loin
vu comme ca ;elles me semble mal formées , ou pas au bonnes cotes ; trop larges ( peux etre que je me plante )
pendant qu' on est dans les conseils utile :
fait en sorte de pouvoir resserer après 1000 km tes durites de chaques coté de ta pompe a eau. donc faut calculer pour pouvoir passer les tournevis articuler et pour ca; il faut tout remonter la vaiselle
pour la durite du centre au v c est pareil, elle était dispo l année dernière; je l' avais prise chez renault.
celle ci non plus: jamais je ne l échangerais pour une silicone....
Je dis pas qu'elles tiendront pas, mais on dirait sur la photo comme dit Gégéta qu'elles sont trop grosse.....
Pour celle dans le V je m'étais fait la même réflexion que toi, mais vitesse et précipitation m'ont fait monter une silicone quand même
4n0x a écrit:Je dis pas qu'elles tiendront pas, mais on dirait sur la photo comme dit Gégéta qu'elles sont trop grosse.....
Elles ne sont pas trop grosse vu comment j'ai galéré à les faire rentrer... Par contre il y en a une qui est trop longue de 8mm (celle de gauche). Je l'ai démonté et raccourcis avec un scalpel.
Je tiens un doc aussi pour Fléxéo de ce qu'il n'irait pas pour qu'il fasse les modifs des moules.
j avais bien noté que je me plantais peux etre!
merci d avoir rectifier, donc ci tu as forcer pour emboité c est déja bien.
je ne suis pas au courant de la résistance du silicone face au rayonnement de la chaleur d 'un turbo. surtout a l'arret.
Pas de soucis gegeta. Par contre pour la résistance au rayonnement de la chaleur je ne sais pas répondre.gégéta a écrit:j avais bien noté que je me plantais peux etre!
gégéta a écrit:pendant qu' on est dans les conseils utile :
Elle va être belle cette GTA!
Le cuir est vraiment tendu!
4n0x a écrit:Elle va être belle cette GTA!
Bah a mon avis ça doit pas être simple vu les formes du tdb...
Je prendrais des photos de plus prêt ce week end. Là c'est mon père qui a fait. Lui et son smartphone c'est.... c'est.... compliqué...
tu la refait en cuir par contre tu a pas garder la couture au méme endroit que l'origine de ta voiture
pat 02 a écrit:tu la refait en cuir par contre tu a pas garder la couture au méme endroit que l'origine de ta voiture
Non il ne savait pas faire... Ils ont les patrons pour une couture à cet endroit donc...
» Sortie de grange lbc
Page 29 sur 40
