+57
thibaux
jpisurf
V6.TURBO
jluc712000
Gordini73
Robin67
speedy21
Moiseabels
jeanalvitre
jéjé
amandio
HAKIV6
Thierry13009
BIG_MVS
Kcnarfi
winch8
PePe
61 participants
Page 17 sur 40
Page 17 sur 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
ggnomade- Pilote confirmé
Est ce que quelqu'un sait où je peux trouver les prises pour les ventilos ou équivalent.
Les 2 sont malades
Les 2 sont malades
Hello chez norauto j'ai les même sur ma batterie.
Par contre présente toi avec le modèle demande c'est de la pièce SAV pour chargeur norauto.
Le lien de la photo de la batterie avec les détrompeurs .
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1651p50-nettoyage-et-remplacement-du-pommeau-vitesse
Ggnomade tu sais que c'est interdit de faire travailler les enfants !!! Surtout un dimanche. ....
ludo33 a écrit:Ggnomade tu sais que c'est interdit de faire travailler les enfants !!! Surtout un dimanche. ....
Syndicalement parlant c'est de l'entraide
Alpine Le Mans 54 a écrit:Hello chez norauto j'ai les même sur ma batterie.
Merci beaucoup.
Au top
ggnomade a écrit:ludo33 a écrit:Ggnomade tu sais que c'est interdit de faire travailler les enfants !!! Surtout un dimanche. ....
Je vais voir ça avec les syndicats !!! Ça sent le mouvement social
après il va nous dire que c'est lui qui remonte alpine
c'est juste des moments super sympa !!! j'ai bossé tout le we avec mon titi c'est top . bravo a vous
bonjour
si je comprends bien tu récupères la coupelle et la cale de l'ancien amortisseur ?
mecaparts ne fournit que l'amortisseur?
HAKIV6- Pilote confirmé
Oui.
Mécaparts fournit amortisseur soufflet et butée caoutchouc dans le soufflet.
Attention il faut passer sur de l'écrou traditionnel. C'est pas le même pas
le faisceaux doit passer a l' arrache devant le bocal; le trou que l on vois sur le bossage sert a tenir l élastique qui tient le bocal , le faisceaux passe a coté
fait au plus simple, tu vois bien a l époque comment il on monter ca, ( élastique / faisceaux qui ce balade un peux) et une bassine en plastique de haute qualitée pour cachée la misère !
et 2 bout de scratch pour accèder au phares
tu va faire prendre les vis de tes ailes comment?
méfie toi il y a des mousses diverses qui évites les remonter d eau au niveau des joue d aile.
un joint aussi sur la joue d aile qui doit plaquer contre l aile...
sur ton support de verrin de capot tu as un gros trou, il sert de passage a une goulotte d évacuation d eau qui traverse la plateforme en poly.. afin d évacuer l eau qui passe entre le jour du capot et du masque avant/ aile avant..
gégéta a écrit:le faisceaux doit passer a l' arrache devant le bocal; le trou que l on vois sur le bossage sert a tenir l élastique qui tient le bocal , le faisceaux passe a coté
Pour les ailes j'ai des inserts en alu j'attend juste de sortir de peinture ma face avant pour tracer les trous.
Ok pour les mousses. J'ai commencé à en chercher mais rien de probant.
Les goulottes je ne savais pas merci de l'information faut trouver quoi mettre en remplacement et surtout comment c'était mit.
Des photos m'aideraient
Le cube FACON, ça serait bien un condensateur d'antiparasitage non ?
C'est branché sur le circuit de puissance des ventilos
Un par ventilo????
Ça tombe bien j'en ai qu'un...... Pff fait ch....
Phil.
Ta tresse de masse elle se branche où l'autre extrémité?
ggnomade a écrit:Phil.
Sur le treillis avant, il doit avoir un trou quelque part.
PHIL TIM a écrit:ggnomade a écrit:Phil.
a l avant droit du treillis; il y a un filletage normalement: dimètre 8
La Voila sur ces 4 pattes!!!!
Y en a un qui a réservé sa place déjà...
Quel Q!!!! J'suis amoureux.
ça se range tranquillement là-dedans mais quel sac de noeuds...
Face avant quasi prête. Reste a fixer la cloison.
Demain tournage du moteur sans le démarrer pour faire monter l'huile. Et peut être un démarrage.
» Sortie de grange lbc
Page 17 sur 40
