Equivalences pièces détachées Alpine GTA
+13
luluv40
fafalastuce
OLIVIER44
david gt 62
Gégé13821
jpp
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
jpp- Pilote adulte
Re: Equivalences pièces détachées Alpine GTA
http://pascal.colas01.free.fr/Alpine/GTA%20A610/equivalence%20pour%20gta.xls
le premier ,pas bon.
desoler
desoler
jpp- Pilote adulte
Ca c'est quand même bien utile !
Biznouk- Pilote adulte
Merci "jpp" pour ce lien.
C'est vrai que Pascal met à disposition énormément de documents intéressants !
Il est membre sur d'autres Forums.
Une petite liste:
horloge digital affichage orange / espace phase 2 uniquement
plafonnier et lecteur carte / r19 cabriolet
système lève vitres électriques / r21 avec modifs
boutons lève vitres / boutons super5 gtturbo uniquement
trains avant / r25 v6 turbo uniquement
rotules de suspension / r25
système émetteur fermeture portes / r19
feux arr / lotus elan ( mais hors de prix , a plus de 900 euros et délai )
silents blocs avant / r25
vase d 'expansion / r25 ou espace phase 1 et 2...Gt turbo Ph1
faisceau d 'allumage / r25 v6 turbo mais fil bobine un peu plus court
Thermistance bloc chauffage/ Golf I et II
capteur pmh / R25, mais n'a pas la gaine thermo
câble autoradio-chaîne Hifi / R25
commodo Phares et essuie glace/ R11 R9
étriers arr / étriers av de bx gti 16s avec légère modifs
moteurs vitres électriques / super 5
Merci Phil, bonne idée de l'écrire ici !
On peut rajouter le moteur - boite de la R25 V6 turbo, avec quelques petites modifications ...
Coucou,
concernant les étriers de BX16S quelles sont les différences mise à part les joint pour LHM et la longueur de la targette laiton du frein à main ????
zil a écrit:Coucou,
Rien d ' autre à priori.
Dans ce cas je ne me suis pas trompé, cet après midi j'ai fait des courses :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/321884466.htm?ca=12_s
Il lui en reste 2 paires, neufs. Au cas zou.
Toutes les dimensions correspondent j'ai contrôlé.
Les miens ont les axes de fàm un peu pourris. A ce prix la...
PHIL TIM a écrit:Une petite liste:
Rajoutons les éclairages de plaque arr , d 'origine renault espace 1
Merci Phil !
Si d'autres Passionnés de ce Forum pouvaient aussi partager leurs infos, ce serait bien sympa !
Thermistance bloc chauffage/ Golf I et II et autres..., en attente de confirmation, référence 191 959 263.
HD90 a écrit:Thermistance bloc chauffage/ Golf I et II et autres..., en attente de confirmation, référence 191 959 263.
Yes , sûr , c 'est d ' origine du groupe VW.
Ici , sur r25 v6 turbo même ref:
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-facet-10-3004-227311-3947-p
Crémaillière de fuego , il est vrai que sur le pr , ref en 60 00..... mais moi j ' ai bien remonté une en 77 00 .....
Cà ressemble bien , j ' ai encore l ' étiquette dessus , je vais aller voir çà quand la voiture sera sur le pont ....
http://www.oscaro.com/cremailliere-de-direction-quinton-hazell-qsr49-1279742-286-p
Pompe lave-glaces , même ref, origine super cinq .
http://www.oscaro.com/pompe-d-eau-de-nettoyage-des-vitres-mapco-90041-957390-794-p
De bonnes infos, merci !
Merci pour le lien, à voir ...
phb77 a écrit:Merci pour le lien, à voir ...
Faut faire le tri mais çà me parait sérieux , exemple la pompe à eau , modèle exact en photo pour la r25 alors que pour l ' alpine , la photo fait peur déjà.
http://www.cesaro.fr/P958-V07653-pompe-a-eau-renault-25-2.5-205cv-1990-1992.html
Il faut toujours être vigilent en effet !
Je rajouterais le joint, dans le compartiment avant, reliant les 2 pièces de plas... tocs, d'origine ... Super 5 !
J'ai comparé c'est bien le même, niveaux profil et je pense, longueur.
phb77 a écrit:Je rajouterais le joint, dans le compartiment avant, reliant les 2 pièces de plas... tocs, d'origine ... Super 5 !
J'ai mis çà en effet , pour être précis c 'est le joint de la male arrière de super 5 .
Bein, c'est aussi celui qui se trouve à l'avant, joignant les mêmes types de pièces de m.... !
A te relire , on parle bien de la même chose ??? Je parle moi du joint qui fait le tour des ailes et museau.
» Catalogue pièces détachées Renault 25
» Info de Dieppe - Nouvelle organisation - Vente pièces détachées
» GTA Turbo pour pieces detachées ou complet pour restauration
» Ressenti du moment - Plus de pièces ALPINE - Futur d'Alpine
» pieces alpine GTA
» pieces alpine GTA
Page 1 sur 3
