Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Equivalences pièces détachées Alpine GTA
+13
luluv40
fafalastuce
OLIVIER44
david gt 62
Gégé13821
jpp
17 participants
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Empty Re: Equivalences pièces détachées Alpine GTA
Message  phb77 Dim 16 Déc 2012 - 10:32
Ah non, je parlais de celui qui se trouve entre le cache réservoir recevant la roue crevée et le cache batterie / moteur d'essuie-glaces ... celui que tu m'as vendu Very Happy !
Message  PHIL TIM Dim 16 Déc 2012 - 11:07
phb77 a écrit:Ah non, je parlais de celui qui se trouve entre le cache réservoir recevant la roue crevée et le cache batterie / moteur d'essuie-glaces ... celui que tu m'as vendu Very Happy !
Ok , il me semblait aussi ............ lol!
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Gtatru10Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 A61010
Message  YuriEC Mar 15 Jan 2013 - 20:52
Rajoutons les éclairages de plaque arr , d 'origine renault espace 1 Very Happy Very Happy
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Ranov_64
Sont-ils encore dispo chez Renault, les éclairages de plaque? Et avec quel numéro de ref...?
Message  PHIL TIM Mar 15 Jan 2013 - 21:03
Non , plus de dispo depuis longtemps mais tu dois avoir assez de contacts pour te trouver çà , sur r18 , r11 et espace 1 .
Voilà mon grand. lol!
Message  PHIL TIM Mar 15 Jan 2013 - 21:04
J' en ai quelques uns d' avance mais pas neuf.
Je te les donne si tu veux.
Message  YuriEC Mar 15 Jan 2013 - 21:29
PHIL TIM a écrit:Non , plus de dispo depuis longtemps mais tu dois avoir assez de contacts pour te trouver çà , sur r18 , r11 et espace 1 .
Dommage... Sad
PHIL TIM a écrit:J' en ai quelques uns d' avance mais pas neuf.
Merci, c'est très sympa Very Happy mais je vais d'abord chercher si je les trouve encore neufs...
Message  PHIL TIM Mar 15 Jan 2013 - 21:33
Fait les forums ou proprios d' espace 1 en premier , çà doit se trouver sans grande difficulté . Tu cherches quoi d' autres sinon , tu as tout ou pas en gros ????
Message  YuriEC Mar 15 Jan 2013 - 21:44
Oui, normalement on trouve cela sans grande difficulté. J'espère...
Qu'est-ce que tu veux dire avec "tu as tout ou pas en gros" ? Je ne comprends pas bien cette phrase Embarassed
Message  PHIL TIM Mar 15 Jan 2013 - 21:59
YuriEC a écrit:Oui, normalement on trouve cela sans grande difficulté. J'espère...
En gros , une cache batterie ou carter de protection ou diffuseur d' air de boite etc.....
Message  YuriEC Mar 15 Jan 2013 - 22:16
J'ai tout, mais un des deux supports en plastique des éclairages est cassé...
Message  PHIL TIM Mar 15 Jan 2013 - 22:28
YuriEC a écrit:J'ai tout, mais un des deux supports en plastique des éclairages est cassé...
Ok , mais çà va se trouver ......... study study
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Empty Capteur de point mort haut.
Message  Gégé13821 Lun 4 Mar 2013 - 22:49
Si j'ai bien compris le capteur de point mort haut est identique à celui de la R25 V6 Turbo.
Seule différence, la protection thermique ?
La longueur du câble et le type de connecteur sont ils identiques ?
Référence : 7700 855 719 ?
Gégé13821
Gégé13821
Message  PHIL TIM Mar 5 Mar 2013 - 6:54
Gégé13821 a écrit:Si j'ai bien compris le capteur de point mort haut est identique à celui de la R25 V6 Turbo.
C' est çà mais la pièce est dispo à Dieppe donc pour ma part , j' ai pris chez Alpine. Very Happy Very Happy
Message  PHIL TIM Sam 18 Mai 2013 - 9:16
phb77 a écrit:Merci pour le lien, à voir ...
Faut faire le tri mais çà me parait sérieux , exemple la pompe à eau , modèle exact en photo pour la r25 alors que pour l ' alpine , la photo fait peur déjà. Shocked Shocked
http://www.cesaro.fr/P958-V07653-pompe-a-eau-renault-25-2.5-205cv-1990-1992.html
Le site n'est plus dispo , il y a ici aussi et un peu moins cher de mémoire.
http://www.webdealauto.com/fr/pompe-a-eau/quinton-hazell-qcp2684.1260.355499.6173.html
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Pompe_10
Message  phb77 Sam 18 Mai 2013 - 9:43
Merci Phil pour cette info, espérons que le site ne ferme pas ... !
Message  Lauples Lun 12 Aoû 2013 - 13:48
Voila j'ai trouvé ça chez Peugeot, des balais essuie-glace qui se montent sur l'a610 et gta ? je ne sais pas si ce sont les mêmes.
Le système de lave glace est déjà dessus ( j'avoue j'ai pas regardé chez d'autres marques)
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Dsc_0213
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Dsc_0214
Message  PHIL TIM Lun 12 Aoû 2013 - 15:31
As tu la référence ???
Message  Lauples Lun 12 Aoû 2013 - 16:27
ref: 6426FH balais de 405 phase 2
Message  Gégé13821 Ven 20 Sep 2013 - 10:30
Pour faire avancer la science et noter un petit retour d'expérience.
C'était la question de départ.
Dans un premier temps, j'ai approvisionné la pièce pour R25 du commerce.
Référence FAE 79024 (made in France Laughing ) à 31.40 € TTC.
Dans un deuxième temps, comme il faut que je sorte le turbo pour faire la modification commande d'embrayage, j'ai décidé de de remplacer également le capteur de point mort haut.
Comme je sais que vous êtes de fervents défenseurs de la pièce d'origine, j'en ai commandé un à Dieppe (via Renault)
Référence 60 00 008 573 à 55.43 € TTC.
Tentation de comparer les deux, ils sont rigoureusement identiques à la protection thermique près.
Peut on mettre une protection thermique ?
1 - Enlever la fiche raccordement électrique.
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Dscf4910
C'est très facile, il suffit, avec un petit tube laiton, de faire tourner les pinoches en même temps que l'on tire légèrement sur les fils.
2 - Trouver une gaine résistant à la chaleur.
J'en profite pour vous donner un lien vers un excellent site pour les faisceaux électriques de nos belles (fils, cosses, gaines, ....). C'est là que j'ai approvisionné les fournitures lors de la re fabrication complète de mon faisceau A110)
AutoElectricSupplies
3 - Si vous souhaitiez changer la fiche de raccordement par une identique à l'original.
Référence de la prise : Delphi 2 voies gris Weather Pack Shroud étanche Connecteur mâle, courant max 20 ampères.
Page catalogue constructeur : Delphi Catalogue
Un lien pour s’approvisionner sur internet : Fournisseur connecteurs Delphi
Même en cas de fin de stock à Dieppe, ou pour économiser quelques euros, ou pour réparer une prise douteuse, vous n'aurez plus d'excuse pour ne pa remettre une protection thermique.
Bonne visite sur les sites.
Fichiers joints
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Attachment
DSCF4970a.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(128 Ko) Téléchargé 46 fois
Gégé13821
Gégé13821
Message  phb77 Ven 20 Sep 2013 - 11:49
Merci Laurent et Gégé pour vos photos, liens et conseils avisés ... en effet plus de raison de rester au garage Very Happy  !
Message  Lauples Ven 20 Sep 2013 - 19:56
Bonjour, merci pour ces liens super utiles.
Message  david gt 62 Jeu 30 Jan 2014 - 17:54
Lauples a écrit:ref: 6426FH balais de 405 phase 2
bonjour qu'en est il de ces essuie glaces, se montent il s sur gta ?
merci de l'info
Alpinement  Smile
David
david gt 62
david gt 62
Message  OLIVIER44 Dim 25 Mai 2014 - 19:14
Fichier pouvant être utile
Fichiers joints
Equivalence GTA dans la gamme Renault.doc eqivalence pièces GTA gamme RENAULTVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(37 Ko) Téléchargé 154 fois
OLIVIER44
OLIVIER44
Message  fafalastuce Ven 29 Avr 2016 - 19:24
Le joint de coffre et de capot arrière.
http://www.enpi-retro-auto.com/index.php?id_product=389&controller=product
Ce sont de très bons fournisseurs, ça fait des années que je commande chez eux.
fafalastuce
fafalastuce
Equivalences pièces détachées Alpine GTA - Page 2 Empty Recherche de pièce
Message  luluv40 Dim 8 Jan 2017 - 20:05
Je suis à la recherche d'un cache plastique sous la colonne de direction et les commodo (Réf: 60 01 015 453) et la pièce encadrant le Neiman (Réf: 77 00 612 138).
Quelqu'un saurait-il si ces pièces sont spécifiques à la V6 turbo ou si il y a une équivalence ailleurs?
Alpinement,
Lionel
luluv40
Pilote en herbe
Pilote en herbe
