Résistance ventilation habitacle Alpine GTA ou comment mettre le doigt dans l'engrenage
+5
david gt 62
9 participants
Pour changer cette résistance, il faut démonter le fragile cache batterie puis la batterie (donc le balai d'essui-glace droit et le cache en dessous).
Facile à dire mais je trouve que sortir ce satané ensemble est encore bien compliqué sans pratiquer de Césarienne. Cela frotte méchamment avec le suport de la motorisation des essuis-glaces. Une idée?
Je vais devoir refaire les joints
Mais du coup, j'ai profité de l'occasion pour démonter le bac de batterie. Et je suis tombé sur un écrou récalcitrant (en bas à droite):
D'ailleurs, l'écrou est toujurs collé à la tige filetée. Et je ne vois plus trop comment faire.
Et voici le bac
Récupérable?
Et voici le bac
Récupérable?
Re: Résistance ventilation habitacle Alpine GTA ou comment mettre le doigt dans l'engrenage
Support batterie , mort , dispo à Dieppe mais un peu cher mais bon traitement contre la corrosion , nouvelle série.
Les joints mousses , idem , dispo sinon çà peut se refaire facilement.
Tu peux mettre une photo , elle est derrière ce manchon de ventil de mémoire.
Pour le support, je m'en doutais un peu. Par contre, c'est la batterie actuelle qui me gêne. Celle en plac est un modèle pour Clio2, Twingo2, Mégane1. Et les rebords inférieurs sont un peu plus larges que le support. Ceci explique pouquoi celui de droite est déjà déformé (rectangle jaune). Pour qu'elle rentre parfaitement, il faudrait également faire une découpe suivant les rectangles rouges. Et sur du neuf, cela m'embête un peu (beaucoup).
Qui elle? pourrais-tu préciser?PHIL TIM a écrit:[..]Tu peux mettre une photo , elle est derrière ce manchon de ventil de mémoire.
Pour la batterie , c 'est du clio 1 et il faut scier 2 bords et la photo que je demande , celle de la résistance.
http://alpinerenault.free.fr/outils/forum/viewtopic.php?f=11&t=12299&start=20
Va faire un tour là , bas de la 2 e page du post.
Merci, cela me rappelle quelque chose maintenant. Je vais regarder tout cela.PHIL TIM a écrit:http://alpinerenault.free.fr/outils/forum/viewtopic.php?f=11&t=12299&start=20
C'est ta tortue qui va être contente quand elle va tomber nez à nez avec le bloc de ventilation au milieu du jardin... tiens une copine
Tu es en forme ce soir mon Gillou !
Il a démonté parce qu'il avait plus de vitesses intermédiaires ; et si il continue à tout démonter samedi c'est à pieds qu'il va venir à Othis
C'est pas des carabistouilles, il y a Gertrude (mais c'est un mâle !) qui se promène dans le jardin
Le bilan du démontage est plutôt un constat des travaux qui m'attendent (bac et son écrou rebelle), prise de masse et la résistance. Je n'ai pas encore la pièce et je voudrai bien la changer avant le rallye des fermes. Je me demande si je en pourrai pas la laisser en extérieur le temps du WE? (enfin laisser une résistance de remplacement).zil a écrit:Il a démonté parce qu'il avait plus de vitesses intermédiaires ; et si il continue à tout démonter samedi c'est à pieds qu'il va venir à Othis
Désolé mais il s'appelle Caroline et il est parqué de l'autre côté.zil a écrit:[..]C'est pas des carabistouilles, il y a Gertrude (mais c'est un mâle !) qui se promène dans le jardin
Autant pour moi.
Je ne comprend pas t'as démonté sans avoir la pièce ? c'est dommage tu avais la réf pour la commande.
Grrr, que c'est beau !
Voui, quand c'est pourri t'as pas le choix, faut mettre du neuf...
j'avais bien essayé de tenir la batterie avec un sandow mais ça cognait en roulant alors
Moi, j'ai gratté et l'ai repeint, il était beaucoup moins attaqué !
J’imagine, violent l'EIA !
En inox ce support n'aurait pas coûté beaucoup plus cher, voire le même prix car pas besoin de peinture.
Pourquoi faire mieux si on sait faire pire on se le demande.
Tout juste, bien la maxime !
Avant de changer les vis, je dois d'abord réussir à retirer ce reste de satané écrou qui ne veut pas quitter sa place.
Au fait, très bien refait ton point de masse.
Au moins, maintenant, je sais qu'il faut aussi refaire le joint de la volute....zil a écrit:Autant pour moi.
T'as pas une petite disqueuse ? ou un dremel avec des disques armés ; ça passe partout.
T'es où ? y'en a pas pour long à faire ça. J'ai tout ce qu'il faut dans la R16
Je viens de finir le changement de la poignée de la porte de salle d'eau chez mes parents.
Et au départ, je ne pensais pas que les deux vis du bac étaient montées de la sorte. Sinon, c'est une solution, tant qu'une pièce de remplacement est prévue.
» Odeur essence dans habitacle
» Odeur d'essence dans l'habitacle
» Odeur d'essence dans l'habitacle, besoin d'aide.
» Garage Grégoire ALPINE dans le 88
» Logo Alpine : comment l'avez vous installé ?
