Problème de démarrage
+13
wasgate
JP 27
berlinette44
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Problème de démarrage
elle est pas garantie cette gta, elle viens pas d un gros centre alpine?
GTA25 a écrit:Bonjour dan88,
Pour répondre à votre réponse, vous risquez justement de perdre un client dans le cas que cette alpine bleu ne démarre pas. Je serai le premier à lui conseiller un autre garage.
Bonne journée.
GTA25 a écrit:Un forum est basé sur l'entre aide, je suis moi moi-même modérateur d'un forum d'anciennes, votre présence ici ne semble pas apporter grand chose, des conseils pour résoudre un problème sans parler d'argent cela prouve que vous n'êtes pas un vrai passionné. Bref bonne continuation à vous, nous attendons la pièce de notre brave Marco.
Cher ami,
Je trouve ces interventions particulièrement déplacées.
Nous sommes nombreux à connaître Dan depuis de très nombreuses années.
Certains d’entre nous peuvent témoigner de sa passion, qui n’a d’égal que sa grande disponibilité, son sens du service et son amour du travail parfait.
Seulement voilà, il est un professionnel d’une part, spécialisé d’autre part ; sa passion est son fonds de commerce. Il n’est donc pas très difficile de comprendre qu’il réserve son savoir et accorde sa disponibilité à ses clients. Sa philanthropie a de fait une légitime limite.
Chalon sur Saône n’est, sauf erreur de ma part, pas si éloigné que cela de Rambervillers. Il eut été pas con de rendre visite à Dan pour faire connaissance, obtenir quelques conseils ciblés, voire organiser le transport de l’auto jusqu’à son antre.
« Gratte moi le dos et je te gratterai le dos » : la base de toute relation naissante, qui peut déboucher sur une forme d'altruisme si plus d'affinité ... des concepts de vieux cons semble t'il, propres à une génération en voie de disparition.
JPS, 9095 et gilles3.2-89 aiment ce message
Bon j'ai compris, passons à autre chose ! Je dépanne cette Alpine gracieusement avec un ami mécanicien de métier.
GTA25- Pilote confirmé
Si tu as des étincelles au niveau des bougies c'est que ton capteur PMH est bon. Ton problème est sûrement du côté de ta pression d'essence. Car le calculateur as besoin du capteur pour générer les étincelles.
As tu des deux pompes à essence qui se mettent en route à la mise du contact?
Effectivement ludo33, j'ai déjà parlé à GTA25 des problèmes de pressions d'essence (3 bars), mais je ne sais pas s'il l'a fait ou s'il écoute (lit) vraiment ce que l'on lui suggère?ludo33 a écrit:Bonjour,
JP 27- Pilote adolescent
gégéta aime ce message
Le capteur d'origine n'est pas un Valéo mais un MGI ou un Siemens de mémoire donc soit la résistance du capteur n'est pas en adéquation avec le filtre du calculateur, soit la distance cible capteur n'est pas la bonne, soit les signaux sont inversés. Pour les deux premières hypothèses la voiture ne démarre pas mais démarre à la poussette car l'amplitude du signal étant proportionnelle au régime moteur, sous démarreur 300 tr/mn la tension est insuffisante mais devient suffisante à la poussette ex 1200 tr/mn. Il faudrait également vérifier si la cible n'est pas abimée.
Le mieux serait de trouver une valise XR25 pour confirmer le diagnostic.
SchuSchu- Messages : 4
Je n'ai pas pu vous répondre car je suis actuellement en vacances, j'ai bien reçu les pièces de Marco. Je m'en occupe dès mon retour, merci pour vos réactions et vous tiens au courant de la suite prochainement.
A bientôt
A bientôt
J'ai des nouvelles de la gta, elle démarre mais cale, il semble y avoir un problème d'injection. Nous avons contacté le garage Hamelin, il nous a donné quelques conseils. Si toute fois rien ne se passe, il vient la chercher dans 15 jours passant dans ma région lors d'un retour de transport. Pour répondre un peu à tous, les pompes à essence ok, la pression est bien de 3 bars.
A bientôt
A bientôt
Salut !
Alors, quelles sont les nouvelles de cette V6 Turbo récalcitrante au démarrage ?
Joël a t'il eu le temps d'y mettre les mains ?
Coucou mon brave Arno,
Au dernière nouvelle, le propriétaire de cette D501 avait des difficultés à obtenir sa carte grise, je n'en sais pas plus ! Quand à moi je profite de la mienne qui n'a aucun souci et j'ai même nargué les GTI istes... lors de leur sortie nationale
Sur le retour des vacances...
Et je vais m'occupé de celle là !
Salut et merci pour ta réponse.
Dommage de ne pas savoir ce qui clochait sur cette belle bleue. Mais bon, si elle roule de nouveau, c'est bien !!
Je serais bien parti avec le petite Europa Cup
Elle doit toujours être en réparation, je vous tiendrai informé de sont problème.
» Problème de démarrage
» Petit problème de démarrage
» problème démarrage A610
» problème de ralenti
» Probleme de chauffe
Page 3 sur 3
