Restauration de ma GTA
+39
RICHARD16
JP 27
Gordini73
ANTEVERSE
onisuka83
loopcose
megaLpinE
43 participants
Page 14 sur 19
Page 14 sur 19 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19
Re: Restauration de ma GTA
Et bien.... Je viens de lire les 22 pages de ce post.... Tu es toujours autant motivé et c'est ce qui compte, alors je te souhaite encore plein de courage pour cette nouvelle année qui s'annonce riche en mécanique !!!!
V6EN26- Pilote confirmé
Bonjour à tous et bonne année !!!
Après une longue période d'absence, je reviens pour reprendre la restauration de ma V6 Turbo.
Ce qui me motive c'est le fait que j'ai fait ma demande auprès de Madame et qu'on aimerait repartir de l'église au volant de ma belle. On a pas encore fixé de date au plutôt en 2021 mais cela risque d'être plutôt 2022 au vue du budget a mettre de côté pour le mariage.
En vue de refaire les parties oxydées, je suis à la recherche d'un tourne broche ou aussi appelé rôtissoire.
Si quelqu'un serait prêt à me le prêter ou à me le vendre à petit prix.
A bientôt
Ludo
A bientôt
Ludo
Bonjour JPS,
J'ai comme toi les triangles avant à reprendre et le bas de caisse côté passager.
Ayant quelques soucis de dos, j'aurais préféré être en position assise voir debout.
Mais ton chariot n'est pas une mauvaise idée. Tu as d'autres photos de celui-ci. Sans indiscrétion tu l'as trouvé où ?
je t'ai envoyé le catalogue tu verras ça ne vos pas la peine de s’embêter
JPS a écrit:je t'ai envoyé le catalogue tu verras ça ne vos pas la peine de s’embêter
Merci JPS pour le catalogue, je regarde ça de près
Bon maintenant, il faut je regarde pour déposer tous les vitrages sans les abîmer.
Y'a un peu de boulot pour nettoyer le moteur mais bon, avec le temps, on arrive à nos fins.
Bon courage Ludo33
Bon courage Ludo33
Patrick7888 a écrit:Y'a un peu de boulot pour nettoyer le moteur mais bon, avec le temps, on arrive à nos fins.
Bon courage Ludo33
Oui un peu de boulot !!!
Un démontage complet est prévu, il n'a pas tourné depuis plus de vingt ans.
Ah ouais quand même donc gros job. Le moteur n'est pas bloqué ??
Non pas bloqué.
Je croise les doigts pour que le bloc n'est pas attaqué au niveau des porté de cylindre n'y même percé (logiquement non car pas de trace de suintements.
Le bloc as moins de 50 000kms.
salut ludo,
avant de tout démonter regarde par les vis de vidange de bloc avec une petite clé btr si tu n'as pas trop de rouille !!!!
20 ans sans tourner avec l'eau dedans !!!!!!!! s'il n'a rien (ce que je te souhaite) va vite brûler un cierge.
bon courage!
bon courage!
bravo et courage ,sois méthodique dans le rangement des pièces une fois démonté (photo et schéma)
v6gt81- Pilote confirmé
JPS a écrit:salut ludo,
bon courage!
Ca devrait être le premier test a effectuer pour se donner une idée de ce qui nous attend avant ouverture.
D'ailleurs,je n'arrive plus a retrouver l'info,mais y'a moyen de remplacer ces vis de purge par des vrais qui ne font pas couler de l'eau partout mais par un tuyau.
bon courage!
Je vais voir pour vidanger le bloc et faire une inspection par les ouvertures
bon courage car il en faut pour cette restauration
pat 02 a écrit:bon courage car il en faut pour cette restauration
Merci, car pour moi le plus dur sera de traiter la rouille perforante sur le châssis.
Le puzzle a commencé ! Amuse toi bien!
Robinet VI 9DA ref: 016521 chez PSA pour les XM et 605. Je ne sais pas si toujours dispo mais vraiment confortable pour vidanger les deux rampes de cylindres. Et surtout plus d'excuses pour vidanger a cet endroit là qui est LA maladie corrosion de nos moteurs.
Photo piquée sur le FAR https://servimg.com/view/16305670/222
waikiki a écrit:Le puzzle a commencé ! Amuse toi bien!
C'est le gros bouchon du bas ?
Ou celui du haut ?
Le marquage bleu n'est pas vidange d'eau mais capteur pression d'huile.
Celle avec le zizi qui sort,c'est ta purge rampe de cylindres gauche,tu as la meme de l'autre côté,caché par ton filtre a huile sur ta dernière photo.
Vache,y'a de la corrosion,elle a vécu près de la mer?
» Restauration
» Restauration de mon A310 VE 1972
» Restauration de mon Alpine GTA Europa Cup
» Restauration
Page 14 sur 19
