petit souci a l accélération avec ma r25 v6t baccara
+15
amandio
tophe
19 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: petit souci a l accélération avec ma r25 v6t baccara
Absent depuis très longtemps... je lis ce "casse tête" et je pense à un cas que j'ai eu il y a quelques années... la dump valve défaillante (membrane à peine fissurée!)
Pour tester si encore ratés, tu bouches simplement le petit tuyau de commande avec une vis de 6 mm et tu fais un essai.
Sur d'autres , la dump valve défaillante également causait une perte de puissance mais aucun raté!
Donc cela ne te coûte rien de faire cet essai!!!
Alpinement, Michel.
Alpinement, Michel.
mimi110turbo- Messages : 2
mimi110turbo a écrit:Absent depuis très longtemps... je lis ce "casse tête" et je pense à un cas que j'ai eu il y a quelques années... la dump valve défaillante (membrane à peine fissurée!)
Alpinement, Michel.
oui une piste aussi
la pas le temps d’être dessus mais j'ai changer mon potentiomètre et faut encore le réglé et changer ma sonde sur pompe a eau qui est hs
Pour le pota papillon, être précis, sans la valise, desserrer les 2 vis de fixation et le positionner à butée "zéro " , ensuite le touner de quelques degrés dans le sens accélération, ( il interfére sur la gestion ralenti!!!)
La sonde de pompe à eau , juste pour le combiné d instruments tableau debord.
PS: avec la valise , "D03#17, lire la valeur,et la régler sur 10.
Alors c était quoi le problème au final?
Très bien la check list pour passer en revue les éventuelles pannes.
9095- Pilote confirmé
» Souci d'ABS, quelles solutions ???
» resto de ma r25 v6 turbo baccara
» Help Vibrations accelération
» Soucis à l'accélération.
» cable d'acceleration
Page 5 sur 5
