petit souci a l accélération avec ma r25 v6t baccara
+15
amandio
tophe
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: petit souci a l accélération avec ma r25 v6t baccara
bon se matin j'ai changer mon pressostat et refait le tuyau du pressostat et en regardant bien j'ai vu aussi le tuyau capteur de pression absolue un peut couper donc refait aussi
puis essais et toujours pareille
je re démonte la tète et doigts pour en mettre une vielle avec un autre doigts et toujours pareille
voici ma tète qui était dessus et le doigts
je pense aller mettre un peut d'essence car celle qui est dedans a peut être 6 mois mais la je sais plus quoi faire
bon remonter ma tète qui avait celle de la photo et pas de changement
moteur tournant j'ai débrancher un fil de bougie un par un et il y a un belle arc ou étincelle a chaque passage , et le fil lui qui va a la bobine lui c'est plus un arc continue je sais pas si c'est normal
alors en faite elle tourne bien a l’arrêt oui et non , au ralentit on sens quel tous par moment et quand je lui mes des petit coup accélérateur elle tourne mal comme si un cylindre donne pas , mais si j 'accélère sur place assez fort elle tourne bien
par contre sur la route des que je veut accélérer elle donne plein de petit accoup et a du mal a monter
je suis dans une impasse avec cette voiture car ca peut être vraiment plein de chose
une sonde lanbda hs peut faire se souci
une sonde hs peut faire se souci
un régulateur de pression d'essence peut faire se souci
une essence de 6 moi peut faire se souci
un injecteur peut faire se souci
une pompe a essence peut faire se souci
pour info quand je débranche moteur tournant la sonde lambda ou la sonde de la pompe a eau celle avec le peut bout de fil il se passe rien normal
Il faudrait vérifier tes valeurs AFR, car c'est possible que ce soit un manque d'essence...
Pas assez de pression, pompe en fin de vie, ou capsule du régule de pression fatigué, il faudrait vérifier la pression d'essence, ou les valeurs lambda avec la valoche en roulant
une sonde lanbda hs peut faire se souci je ne pense pas elle est normalement fonctionnel a froid et en phase atmo
une sonde hs peut faire se souci le capteur de pression absolu ou pot papillon pourrais effectivement
un régulateur de pression d'essence peut faire se souci oui il peut s il la membrane et percé l essence retourne au réservoir
une essence de 6 moi peut faire se souci non
un injecteur peut faire se souci elle tournerais déjà tres mal au ralenti
une pompe a essence peut faire se souci oui si elle ne monte pas assé en pression ,tu es pauvre et ca tousse
Ca ressemble beaucoup a un manque d essence les symptôme que tu donne
J ai eu ca sur super 5 gt turbo et pb venais d un bouchon qui s étais formé entre la pompe et le carbu
Un coup de soufflette dans les tuyaux et pb réglé . A voir
Et arrête de te ronger les ongles
merci pour vos réponse
bon l’essence il restait 5 litres et je vient de mettre 30 euros et ca change rien toujours plein de trou en roulant surtout quand tu prend un virage en 3eme et que tu repart la elle tous a mort ca fait même cogner le pot , sinon j'ai été sur une ligne droite et j'ai monter a 150km mais avec un peut de mal vu quel a du mal a cause des trou en accélerant et le turbo qui arrive seulement au 3/4 lui aussi a du mal mais tout est liez
sinon demain je vais essayer de changer le capteur de pression absolue j'ai un d'avance et peut être et un régulateur de pression d'essence et une sonde lambda
pour le reste comme la pompe a essence j'ai pas et rien pour tester la pression
c'est vraiment bizzare car au ralentit elle tous un peut tous les 2 a 3 seconde comme si une bougie ou fil de bougie merde , enfin ca me fait pensé a ca car en accélération si pas assez d'essence ok elle peut merdé mais au ralentit on lui en demande pas beaucoup d'essence
petite question
si je débranche le tuyau l'arriver d'essence et que je mes le tuyau dans un pot , quand je mes le contact l'essence doit bien sortir pendant 3 sec en pression car le les déjà fait donc je le sais
demain je vais déjà faire ca car si elle sort bien en pression c'est que la pompe envois bien
par contre je sais plus le quel des 2
trou accélération
Bonsoir
Je vous faire part de ma petite expérience
à coup similaire sur une 190 2.3 LITRES 16 soupapes MERCEDES,
les mécanos de MERCO n'avaient pas trouvé malgré plusieurs retour en concession.
J'ai changer les fils de bougies et le problème a disparu.
A bientôt bon courage Tophe
tophe- Pilote confirmé
C'est dommage que tu n'ai pas la possibilité d'essayer avec un nouveau doigt d'allumage avec nouvelle tete, c'est tellement l'occasion d'effacer d'autres hypothèses vu que c'est la maladie de nos dames.
T'as la solution top budget et la solution Bosch, meme si ce n'est pas ca, avoir un jeu en stock n'est jamais perdu car GROS consommable de ce moteur. En charge, comme t'ont dit d'autres, c'est différent qu'à l’arrêt.
elle démarre bien? sinon
la prise du pmh.... essaye un autre capteur aussi. ca élimine encore un truc
l allumage parfois on s en rend pas trop conte quand ca tourne a vide, faut etre en charge.
la tete est pas vilaine, tu as tirer un peux sur le ressort charbon ... il est pas trop limer ? regarde si il est pas casser dedans, j avais eu le cas sur un cléon !
a par ca il est magnifique ce moteur
tophe a écrit:Bonsoir
oui j'ai aussi pensé a ca car depuis une semaine je pense beaucoup
waikiki a écrit:C'est dommage que tu n'ai pas la possibilité d'essayer avec un nouveau doigt d'allumage avec nouvelle tete, c'est tellement l'occasion d'effacer d'autres hypothèses vu que c'est la maladie de nos dames.
je pense que ca va finir comme ca si je trouve pas au pire elle servira pour l'alpine
gégéta a écrit:elle démarre bien? sinon
oui elle démarre bien
après même a vide elle a des petit trou et elle les avait pas avant quand elle marchait bien , après c'est plus fort les trou en charge
oui j'ai tiré un peut sur le chabon mais il sortait bien a la base , et il est pas casser
bonsoir, je ne sais plus si tu as essayer de changer la bobine, ...et le fil de celui ci .sur ma GTA il était en état de décomposition .
peut être du dépot dans le réservoir qui se balade malgré le filtre .
gta v6- Pilote confirmé
gta v6 a écrit:bonsoir, je ne sais plus si tu as essayer de changer la bobine, ...et le fil de celui ci .sur ma GTA il était en état de décomposition .
si la bobine je les changer et sa a rien changer , pour le fil qui va a la bobine non mais oui ca reste un piste que je vais voir aussi
changer le calculateur toujours pareille
changer le capteur de pression absolue toujours pareille
changer la sonde lambda toujours pareille
changer le fil de bougie qui par de la bobine toujours pareille
change un par un 4 fil de bougie toujours pareille manque 2 a faire mais il y a un peut de démontage
et déjà changer aussi
changer la bobine AEI toujours pareille
contrôler la sem et c'est bon
changer la tète d'allumeur et nettoyer celle dessus toujours pareille
refait 2 tuyau pressostat et capteur pression absolue toujours pareille
changer les 6 bougie par des neuf toujours pareille
sinon j'ai remarquer un truc quand elle est bien chaude voir froide aussi mais parton sur chaud
je la coupe et je démarre 5mm après , les premier coup d’accélérateur elle tourne bien sans brouté et si je laisse retomber l’accélération a 0 elle descend vers les 500t puis remonte a 800t et juste apres ca elle merde , toute les accélération ca broute
et j'ai mi de gros coup d’accélérateur et j'arrive a faire bouger la wasget et la dompe valve mais un drôle de bruit sort du turbo coté filtre a air comme un bruit de casserole qui saccade bon ca je l'avait déjà remarquer en roulant depuis pas mal de temps voir année
voila a par l’essence que je peut pas tester je sais plus ou regarder
tu as un pb sur le circuit d essence , tu arrive a maintenir la pression dans le régul lorsque tu redémarre et après plus
Donc circuit bouché , filtre colmaté ou pompe faiblarde
Fab28 a écrit:tu as un pb sur le circuit d essence , tu arrive a maintenir la pression dans le régul lorsque tu redémarre et après plus
si je change le régulateur de pression et si c'est toujours pareille donc se serai pompe ou filtre
Se n est pas le régule car il tiens la charge au redémarrage
Et ton réservoir. ? Des morceaux qui peuvent se balader et donc boucher la sortie d'essence de temps en temps.
Fab28 a écrit:Se n est pas le régule car il tiens la charge au redémarrage
je viens de le changer par un autre le regul pour en avoir le cœur net et toujours pareille et en méme temps changer les 2 dernier fil de bougie comme ca je suis sur que c'est pas les fil de bougie et aussi la sonde d'aire du boitier papillon
donc petit récap de se que j'ai changer
change un par un 6 fil de bougie toujours pareille
changer le régulateur de pression d'essence toujours pareille
changer la sonde d'aire du boitier papillon toujours pareille
je pense que niveau moteur je suis arriver au bout
reste voir une tète et doigts neuf
un filtre a essence
une pompe a essence
mais avant de changer ca il me faut trouver quelque qui peut me contrôler la pression d'essence
les pompes hp s est souvent qu' elles déconne aussi,
je me demande comment on va facturer tout ce lot de pieces au client....
j'ai eu se genre de problème ! tête neuve sans changer le doigt ,, mais s'étais le doigt ,et en plus j' ai vu que le doigt frottais sur la tête !!! poncer un peut l nickel ( je parle bien de pieces neuves )waikiki a écrit:C'est dommage que tu n'ai pas la possibilité d'essayer avec un nouveau doigt d'allumage avec nouvelle tete, c'est tellement l'occasion d'effacer d'autres hypothèses vu que c'est la maladie de nos dames.
amandio- Pilote adulte
salut a tous
voila depuis le dernier coup j'ai pas eu le temps de m'occupé de ma baccara , mais aujourd’hui j'ai été faire un tour avec alpine mais pour la sorti j'ai du enlever la baccara
donc profité pour regarder encore un peut le temps quel est allumée
et donc démarrer a froid ca va tout va bien mais au bout de 2 minute je sens déjà quel donne des petit trou et cela se ressens a l’échappement
et par moment elle chute au ralentit presque a calé et remonte , et bien sur quand j’accélère sur place des petite accélération elle tourne mal mais pas a tout les coup , elle va le faire 5 fois et la 6eme fois ca passe bien mais la 7eme fois rebelote
et j'ai sans fait un truc que j'avait pas encore essayer c'est le potentiomètre , il y a comme une petit languette dessus et moteur allumé si je prend cette languette et que je la recule a la mains en la maintenant avec l'autre main j’accélère des petite accélération et en temps normal elle merde , et la elle merde plus
et si je lache cette langette donc elle se remet a sa place la je remet des petite accélération et ca merde
voila une photo et la languette que je recule a la main et la ou il y a la flèche jaune
alors une pièce j'ai une autre toute neuf mais voila j'ai rien pour réglé et celle sur la voiture pareille comment savoir si elle est bonne
merci a vous
merci a vous
pat 02 a écrit:salut a tous
merci a vous
Info du web
Les valeurs ohmmiques sont les suivantes:
en pied levé:
-entre rouge et jaune: 1.87 k ohms
-entre rouge et vert: 6.25 k ohms
en pied à fond:
-entre rouge et jaune: 6.27 k ohms
-entre rouge et vert: 1.88 k ohms
Pour le réglage sur le boitier de papillon, si vous n'avez pas la valise, il est tout a fait possible de le faire à l'aide d'un ohmmètre. Réglez le de façon à obtenir en pied levé
2.17 kohms entre le rouge et le jaune pour la V6T 205 ch.
lepigeon- Pilote adulte
» Souci d'ABS, quelles solutions ???
» resto de ma r25 v6 turbo baccara
» Help Vibrations accelération
» Soucis à l'accélération.
» cable d'acceleration
Page 2 sur 5
