coupure moteur a chaud
+12
Titi63
jluc712000
16 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: coupure moteur a chaud
C'est vrai que la xr25 est compliquée. Mais que dit elle lors des coupures ??
Tu dit que ton capteur a pris un coup de chaud !!! Vérifie ta bobine car avec le temps elle a tendance à chauffer !!
ludo33 a écrit:C'est vrai que la xr25 est compliquée. Mais que dit elle lors des coupures ??
La bobine d allumage est neuve si c est d elle que tu parle,j en avait 2 en stock que j ai essayé +une que j avait acheté
Pour la xr25 comment je pourrai t explique ? On faisait des essaies, bien sûr le défaut avait disparu,tout était bon d après lui,puis le moteur a coupé net et la il m a dit oui c est le capteur...Il m a montré ,il a une fiche carton fixe sur la valise..Un voyant,enfin un tiret noir c est affiché en face de l inscription capteur de pression sur le carton,et celui la si il s allume signal un défaut .
J ai essayé de comprendre et pas tout compris j espère que j ai était un peut plus claire..
Le capteur oui j ai l impression sur l arrière dos à la fiche il y a une petite plaque j ai l impression qu elle se décolle.
Titi63- Pilote confirmé
Titi63 a écrit:4n0x a écrit:Personne n'a jamais essayé fenixviewer sur une GTA?
Je pense que tu as trouvé tes problèmes, contrôle toutes tes prises pour commencer.
J avait pensé,mais comment il fonctionne?et surtout sur nos gta apparement une incompatibilité avec la prise Diag
J ai contrôle le connecteur du capteur,je n en voit pas d autre en rapport.par contre le capteur a l air d avoir pris un coup de chaud....
je possède fenix viewer et pour ma part pas de problème de compatibilité avec la prise diag
j'ai une V6 turbo de 1986
bubu- Pilote adolescent
bubu a écrit:Titi63 a écrit:4n0x a écrit:Personne n'a jamais essayé fenixviewer sur une GTA?
J'ai la Clip et pas de soucis. Mais je suis intéressé aussi par Fénix viewer (où trouve t'on le logiciel et l'interface ? ) on peut faire des enregistrements en dynamique ?
Pour ceux qui connaissent ce serait sympa de faire un post pour explique comment faire
désolé pour la réponse un peu tardive (c'est la faute à la soirée Beaujolais) pour le fonctionnement ça fonctionne comme la XR25 pour ceux qui connaissent pour les autres c'est sur ce lien https://www.dailymotion.com/video/xcevkn_fenix-viewer_auto
c'est M. QUILLON qui fabrique, ou fabriquait, ce logiciel j'avais entendu qu'il avait arrêté mais apparemment son site à été mise à jour dernièrement
je vous donne l'adresse http://pquillon.chez-alice.fr/Fenix/fenixviewer.htm
Changement du capteur pression en début de semaine,plusieurs essaies en augmentant les klms on va dire que c est la bonne,je peux ranger mes allumettes...
J'espère que mon expérience résoudra d autre problème je n avait jamais pensée à cette pièces vu qu elle avait déjà était change. Comme je disait elle a du prendre un coup de chaud ou pièces défaillante comme on peut voir sur la photo une la plaque arrière était légèrement décollé par apport a la pièce neuve
On va dire que cette panne a eu du bon puisque elle m'a appris à connaître ma voiture.
Encore merci au forum et a tout ceux qui m ont donné des conseils.....
Titi63 a écrit:Changement du capteur pression en début de semaine,plusieurs essaies en augmentant les klms on va dire que c est la bonne,je peux ranger mes allumettes...
C'est une super nouvelle !!! Tu vas pouvoir apprécier de rouler avec ta belle !!!
bubu a écrit:Bonjour
Je viens d'adresser un mail à ce monsieur. Dés réponse, je vous tiens avisé
Patrick7888 a écrit:bubu a écrit:Bonjour
Sympa !
Réponse rapide de Mr Quillon:
"Initialement crée sous VB6 il y a 10 ans, le développement de FenixViewer® continue sous dotnet, une nouvelle version (3.0) est en cours de réalisation.
Mon logiciel sait reconnaitre les trames diagnostique des ECU des véhicules ALPINE RENAULT, et d’autres.
Chaque câble interface est fabriqué et testé par mes soins.
Le délai de fabrication du câble USB/11 voies, et d'envoi par la poste est de 2 semaines maximum en colissimo suivi.
Le pack software 2.2.8 (sous VB6) est envoyé par courriel.
Le prix du pack logiciel + câble interface USB est de 149 € port compris en colissimo suivi.
Les mises à jour sont gratuites."
Et allez dans la série ça continue encore des problemes
Ce matin après avoir fait ma vidange petit tour,il pleut un peut puis beaucoup et la les premiers à coup moteur se fond ressentir pour ne presque plus avencer....j'arrête le moteur et ca ne veut plus démarrer,5 minute puis ca redémarre mais la voiture a du mal à avance le moteur coupe et repart seul...
J'attend un Moment elle rentre correctement,bon il me semblai la dernière foie que je l'ai lavé à haute pression j'avait eu dès micro coupures....
je soupçonne une mauvaise masse j'avait déjà repris celle de la batterie???
j ai pas relu tout le post et c est vrai qu avec tout les messages je perd la mémoire:
as tu changer ce capteur pmh ?
as tu mis une tete de delco et un doigt neuf?
Ne t'amuse pas à tout relire gegeta c'est un vrai roman:roll:
Oui capteur change,tête et doigt change,la bobine et le faisceau également peut être les bougie qui on etait faite avant son achat il y a un an.mais la panne n'a plus rien à voir avec la première la différence pas d'allumage du témoin défaut.En gros elle a très bien marché pendant 3 mois:evil:
Je pensée que là bac batterie prenais l'eau je vient de tout demonte mais c'est sec donc ok de ce côté
Ensuite je suis passé dessous j'ai un fils de débranché vers le compresseur de clim mais comme il vient derniere ce dernier je ne sais pas d'où il vient je pensée que ça venait du capteur de pression d'huile puisque ce dernier ne marche plus..
Va falloir que je demonte ma clim et revoir les branchements de l'alternateur mais quel précaution surtout au remontage pour la tension de la courroie ...
J'ai voulu faire un essai par temps sec aujourd'hui et je pense que l'humidité n'a rien à voir,je m'explique.
Je démarre la voiture au ralenti ça tourne et ça ronronne correctement,je regarde un peut le moteur et bidouille toute les connectiques et en touchant celle du capteur pmh arrêt moteur
Je la demonte et je m'aperçois qu'une connectique tien mal je remets tout ca en ordre un petit tour de 20 min ca a l'aire de rouler correctement..
Par contre avant arrêt moteur je la laisse tourner au ralenti,et j'ai le voyant défaut qui s'allume...apres arrêt moteur elle peut démarrer comme elle ne démarrera pas. Pas de valise sous la main es ce qu'un défaut batterie ou alternateur peut faire allumer cette lampe?
J'y connais pas grand chose en "Alpine Moderne" en revanche, j'ai des retours de panne de mes amis. Souvent on cherche loin alors que c'est tout simple. Une astuce consiste à brancher un manomètre voltmètre sur l'allumage et aller faire un tour en attendant la panne. En effet une chute de tension momentanée épisodique ou micro sous les 9 volts peut créer ce genre de problème. Un ami a eu le cas avec une batterie toute neuve. Le démarreur tournait mais à l'allumage de temps en temps 8 volts...Après changement de la batterie tout est rentré dans l'ordre. C'était un élément défectueux!
Une petite manœuvre qui ne coûte rien et peut...
Titi63 a écrit:J'ai voulu faire un essai par temps sec aujourd'hui et je pense que l'humidité n'a rien à voir,je m'explique.
JCR- Pilote confirmé
Merci jcr
Je pensée un peut à cette panne,un pote a eu un problème également avec une batterie qui tombe en dessous de 9v avec un demarage a chaud(ce n'était pas une alpine).il faut que je fasse un essai mais seul pas évident.
En faite elle ne fait pas à chaque foie par contre c'est l'allumage de la lampe défaut savoir si ca pouvais être lie
Ensuite rien d'alarmant quand ca m'arrive c'est juste une question de quelques minutes..
Titi63 a écrit:Merci jcr
Si ton voyant défaut s'allume à chaque coupure c'est lié donc je dirais que c'est pas un problème de batterie mais plutôt électronique. Et là il faut la valise de diagnostic pour connaître le défaut qui ressort à chaque fois.
ludo33 a écrit:Titi63 a écrit:Merci jcr
Oui en effet,donc avoir la panne en même que la valise Diag....
Les coupures je ne les ai plus juste un voyant qui s'allume avant arrêt et de temps en temps problemes de demarage qui ne dure pas.
Merci ludo
Tu n'as que le voyant de diagnostic qui s'allume ?
As tu vérifié si tout tes voyants sont opérationnels?
COUPURE A CHAUD
je suis nouveau sur ce forum,je possède une V6 turbo.
Comme beaucoup d'entre nous il a fallu palier à des caprices de jeunesse. Sur ces voitures,il faut procédé méthodologiquement.La mienne a du etre fiabilisée car je fais un peu de circuit.
Orienter dans un premier temps ses recherches vers une des pompes à essence defectueuses.Souvent elles font du bruit suspect.Ensuite tete d'allumage et rotor(Sympthome d'eau dans la tete d'allumeur ou une fissure).Le capteur PMH,très difficile d'accès,si démontage prévu,modifier la longeur de cable pour le faire passer dans l'ail arrière droite et le gainer.Moins d'effet thermique.Dans ton cas cela m'étonne.Un capteur HS,voiture ne demarre plus.Mais bon...
Ton problème me semble etre lié à un probléme de bobine d'allumage. C'est dommage à dire mais bien souvent et le mieux est d'en avoir une deuxième sous la main et de la remplacer.Prend la valeur Ohmique en sortie de bobine lorsque la voiture est en panne.Cette bobine se trouve dans l'ail arrière droite.
J'ai meme constaté que nos voiture pouvant etre sujet à des pannes liées à un effet "de vapeur look"(désolé certainement pour l'orthographe),l'essence trop chaude perd des calories,la voiture ne demarre plus.30 minute d'attente et ça repart.
Au plaisir.
Fred.
Au plaisir.
Fred.
mgalpine- Messages : 4
Hello à toi, voisin si je peux dire.
tu peux faire une présentation ici, plus sympa avec des photos si tu veux.
ludo33 a écrit:Tu n'as que le voyant de diagnostic qui s'allume ?
Juste voyant Diag si s'allume les autres fonctionne...
» coupure moteur
» Coupure moteur
» Arrêt moteur à chaud
» moteur qui s'éteint à chaud
» Redémarrage à chaud IMPOSSIBLE ! HELP !!!!!
» Coupure moteur
Page 6 sur 7
